hatoupix:
...je vais passer pour un super débutant (pas completement faux d'ailleur ) :
sur le ILI9340 : oui
sur le MS5541 : pas besoin (d'apres les docs ...)
mais je sais pas comment faire pour les "adresser" ou pour "activer" le chip select ...
bonjour
ça aurait été trop simple
mets tes 2 codes
Sans garantie
mais a essayer
normalement CS est actif à LOW
lorsque tu accede à ton 5541 , essaye prealablement de mettre TFT_CS à HIGH
et remet le à LOW en sortie d'appel au5541
Artouste:
Sans garantie
mais a essayer
Par acquis de conscience tu a tenté l'inverse : active HIGH au lieu de LOW ?
si ça ne fonctionne toujours pas
voir pour passer le compo le plus lent sur su SPI soft
ou utiliser des mux/demux analogiques sur les lignes SPI.
Artouste:
J'avais bien essayé l'inversion .... mais rien de plus !
je ne comprends pas : "voir pour passer le compo le plus lent sur su SPI soft" :o
et si je peux éviter les multiplexeurs ca m'arrangerais car la où est prévu mon montage j'ai extrement peu de place ...
hatoupix:
--> il n'y a plus rien à l'écran, comme si il y avait des "perturbations" dessus ...
rien de débloque au niveau du programme mais rien ne fonctionne non plus (pas de données de mon capteur)
... avec le trastistor indiqué dans le post précédent ?
bon
alors il va falloir y aller à tatons
si tu deconnecte ton ecran , tu obtient des valurs OK en serial du 5541 ?
si tu deconnecte ton 5541 , ton ecran est OK ?
Artouste:
bon
Oui et oui
idem si ils restent tous les 2 connectés MAIS si je n'en déclare qu'un dans le code
Artouste:
alors 2eme phase 8)
tu declare les 2
tu alimente les 2
et tu regarde a partir de quelle connection de ligne SPI ajoutée/retranchée ça coince/repart
il faut considerer les 2 dispositifs , donc papier crayon pour faire un "joli tableau"
bon pô facile ... mais rien de tip top : si les 2 sont déclarés et si je débranche l'un (j'ai déjà essayé un par un ) ... eh bien ca ne fonctionne toujours pas ...
hatoupix:
c'est donc très certainement un problème soft ...
la probalité non nulle est grande
ton code et les libs utilisées
