Hallo
Ich hätte eine frage..
Wie spreche ich einen SPi sensor an mit einen Arduino uno?
Vielen Dank
Hallo
Vielen Dank
Was spricht gegen eine Google-Suche? arduino spi sensor - Google Search
Gleich das erste Ergebnis sieht doch sehr vielversprechend aus.
oliralf:
Solltest du mit der zuvor genannten Suche nicht klar kommen, musst du uns mehr Informationen liefern.
Welchen Sensor verwendest du ?
Wo ist das Problem ?
Hardware oder Software ?
Bin auf der suche nach einen bauteil deswegen .
muss ich für jeden unterschiedlichen Spi Sensor neu programmieren oder gibt es ein programm?
Wenn so ein Sensor konfigurierbar ist, dann muß für jeden Sensor die dazu gehörende Konfiguration übertragen werden.
Aus den zurückkommenden Bits muß der Meßwert ermittelt werden, ebenfalls passend zum jeweiligen Sensor. Da zudem die Bits noch in physikalische Werte umgerechnet werden müssen, brauchst Du für jeden Sensor eine entsprechende Bibliothek. Die kann entweder direkt als Bibliothek mitgeliefert (heruntergeladen) werden, oder aus den Beispiel-Programmen erzeugt werden.
Ohne Datenblatt, Bibliothek oder Beispielprogramm sind Sensoren kaum zu verwenden. Also vor dem Kauf prüfen, was an Software dazu angeboten wird. Fortgeschrittene Anwender können eine Bibliothek auch aus dem Datenblatt erstellen, aber diesen Level erreicht man nicht von heute auf morgen ![]()
Du solltest auch beachten, dass es zahlreiche, unterschiedliche Sensoren gibt.
Nicht alle werden per SPI angesprochen.
Hier gibt es zahlreiche unterschiedliche Methoden.
Was für einen Sensor suchst du ?
