Non ho le idee troppo chiare sulle resistenze. Leggendo su internet ho capito che per usare un diodo è necessaria una resistenza tra il Pin (5 volt) e il diodo per evitare di bruciarlo.
Ma ho anche letto che per usare una fotoresistenza, la resistenza va messa tra il sensore e la terra.
Perché? E sopratutto come capisco quando va usata una resistenza?
Ultima domanda: fin quando si tratta di led e bottoni su internet si trovano facilmente esempi per capire che resistenza usare, ma in altti casi cosa uso? La legge di ohm per il led è chiara sapendo che i volt dipendono dalla luce del led e l'intensità è 20 mA. In altri casi come ottengo questi 2 dati?
Grazie in anticipo
Nello schema del LED si introduce una resistenza per l'imitare la corrente assorbita che porterebbe alla distruzione dello stesso (fai riferimento ad un grafico V/I dei LED).
Nel caso della fotoresistenza si sfrutta un partitore di tensione, la resistenza che si introduce ha un valore fisso combinato con la lettura dal pin analogico ci può far capire il valore di resistenza della fotoresistenza che è strettamente collegato all'intensità luminosa che la colpisce.
Scrivi diodo e pensi a LED allora per favore scrivi anche LED. Questo Ti fa diventare molto piú capibile.
LED: la resistenza serve per limitare la corrente.
LDR, NTC ecc. Una variazione della resistenza non comporta ancora una variazione di tensione che Arduino potrebbe misurare usando una entrata analogica.
http://www.microcontroller.it/Tutorials/Elettronica/partitor/partitor2.htm
Il valore della seconda resistenza va scelto in funzione di quella che é variabile. la migliore sensibilitá si ottiene se si mette un valore che sta a mettá della resistenza variabile o simile al valore del punto di lavoro.
esempio si ha un NTC e si vuole misurare la temperatura di casa che é intorno ai 20°C. si userá una resistenza simile a quella del NTC a 20°C.
Pulsante (resistenza Pullup o Pulldown): La resistenza ha un ampissimo range. la scelta viene determinata da 2 limiti: non troppo piccola percé senó circola troppa corrente (per esempio si scarica la batteria troppo velocemente) e non troppo grande perché si sono interferenze con disturbi elettromagnetici e con correnti parasite del pin di entrata del Arduino. Valori possibili sono da 120 Ohm a ca 1MOhm. si scglie un compromesso da 10k a 100 kOhm.
Ciao Uwe
