Sprachbefehl des EasyVR Shield in eine Stromstoßfunktion einbinden ;)
Guten Abend,
ich würde gerne einen Pin eines mega 2560 mit einem Sprachbefehl des EasyVR ein und ausschalten. Hier der angefangene Sketch :
case G1_AN:
if(vorherwert != G1_AN){ if(G1_AN == HIGH){ zaehler++; } } vorherwert = G1_AN;
if (zaehler%2 == 0) digitalWrite(pin2, HIGH); else digitalWrite(pin2,LOW); Der Pin lässt sich mit der konstellation 1x anschalten aber dann ist er tot.. Wäre sehr nett wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte ;)
MfG. Alex ;)
Hallo,
nach dem Durchlauf der if-Schleife wird "vorherwert = G1_AN" (immer) gesetzt, d.h. das Programm kommt nie mehr in die if-Schleife und die Variable zaehler verändert sich nicht mehr, damit wird der Zustand des pin2 immer gleich bleiben.
Wenn du den pin2 mit dem Befehl G1_AN toggeln willst, warum dann nicht:
case G1_AN:
     digitalWrite(pin2, !digitalRead(pin2));
Gruß Reinhard
Vielen Dank für die schnelle Antwort ;)) ich bin noch nicht so bewandert auf dem Gebiet deswegen der Denkfehler ...
Schönen Abend ;)
