Spray mit Bewegungsmelder welches Netzteil und geht das so?
Guten Tag Zusammen
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen weil noch 2-3 Fragen offen sind.
Kurz zu meiner Person ich bin absoluter Neuling hier darum teilweise auch die Fragen auf die
ich keine Antworten gefunden habe.
Jetzt zum Projekt:
Ich habe ihn Planung ein Raumspray mit Bewegungsmelder zu bauen, dass heisst:
Wen sich etwas in der nähe vom PIR Sensor beweget wird durch ein Servo der Spray ausgelöst.
Folgende Komponenten hab ich eingeplant:
Arduino Uno
ElecFreaks PIR Bewegungssensor DYP-ME003
Reely Standard-Servo RS-610 MG Analog-Servo Stecksystem: JR
Netzteil??
Und im Anhang mein Plan:
Jetzt die Fragen funktioniert das so?
Hab gelesen das man die Servos nicht über das Arduino den Strom beziehen sollen
Reicht hier ein Netzteil 5V und ca. 2-3A?
Das ganze soll später auf einer Lochrasterplatte verlötet werden.
Der PIR Sensor und der Servo werden verbaut und mit Kabel auf die Lochrasterplatte verbunden.
Soweit ist mein momentaner Plan und ich hoffe ich bin nicht komplett auf dem Holzweg. :slight_smile:
Freundliche Grüsse Manuel und besten Dank schon für eure Mithilfe.
Grundsätzlich wird dein Projekt funktionieren.
Da ich dein Servo nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob das 2 A Netzteil ausreicht.
Sieh dir dir das Datenblatt dazu an, da steht der Stromverbrauch drin.
Leider habe ich aktuell kein Zugriff auf das Datenblatt.
Hallo,
kannst Du Dir keinen richtigen Computer kaufen? :wink:
Servo
Gruß und Spaß
Andreas
SkobyMobil:
Hallo,
Servo
Gruß und Spaß
Andreas
Guter Hinweis.
Normal sollte allerdings der TO einen Hyperlink zu den benutzten Teilen liefern.
Danke aber dafür.
Auch wenn nichts vom Strom drin steht, sollten 2 - 3 A dafür ausreichen.
Hallo,
vielleicht findet er ja ein "richtiges" Datenblatt.
Schau´n wir einmal.
Schönen Abend- noch.
Gruß
Andreas
SkobyMobil:
Hallo,
Schau´n wir einmal.
Gruß
Andreas
Na das hoffen wir doch.
Dir auch...
SkobyMobil:
Hallo,
Gruß und Spaß
Andreas
Das ausgerechnet von Dir? :wink:
Gruß Tommy
Zum Schalbild Du kannst 5V nicht in Vin einspeisen. Da braucht es mindestens 7V. Du kannst die 5V ins Pin 5V einspeisen; dann kannst Du aber nicht gleichzeitig auch USB anschließen. Oder besser die 5V über einen USB-Kabel einspeisen.
Hab eigentlich noch nie den Strom in den Daten eines Servos gesehen.
Grüße Uwe
