SPST Push Button Switch 3A 250V off-on per Arduino
Salve a tutti,
ho intenzione di costruire una pulsantiera (da giochi a quiz) per diletto personale. Nel cercare i componenti ho trovati questi pulsanti. Mi chiedevo, quindi, se si potevano connettere ad Arduino facilmente: il mio dubbio nasce (per ignoranza in materia) che ho letto che questi pulsanti supportano fino a 3A, mentre Arduino fa scorrere fino a 40mA.
Grazie mille in anticipo :slight_smile:
ps: le caratteristiche dei pulsanti sono in allegato.
Stai mescolando un po di cose che sono diverse.
I 40 mA sono la corrente massima che un pin programmato come uscita puó dare al circuito a cui é collegato. Ci sono altri limiti piú restrittivi quando usi piú pin in contemporanea.
I 3A 250V del pulsante sono valori massimi che puó sopportare per la durata specificata dal costruttore ( per esempio 10000 scatti) La stessa cosa vale per contatti telé e altri contatti meccanici in generale. Questi valori sono abbastanza elastici nel senso che non si rompe subito se piloti un motore a 4A, ma non reggerá le specifiche a livello durata di vita e sicurezza.
I limiti di semiconduttori come transistori, diodi, integrati ecc sono molto piú da rispettare. Questi componenti sono molto piú sensibili se si superano i limiti per cui sono stati costruiti. Si distingono valori limiti per un carico continuo e limiti per grandezze transitori per brevissima durata.
Un entrata Aruino ha una resistenza molto alta percui ha bisogno di molto poca corrente. Non si hanno problemi che necessita troppa corrente.
Se vuoi lavorare con arduino é meglio che studi un po di elettrotecnica/elettronica. Non so consigliarti nessun testo, ma altri lo faranno siccuramente.
Ciao Uwe
