SR8PX ELCA cerco schema
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwj_g4LT1N7OAhVIKpoKHZnMDtsQFgg0MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.teleconsult-group.com%2Fmodule-mCatalog-get_product_attachment-id_attachment-148-inline-0.phtml&usg=AFQjCNEtWSg_KDi0_2QVRgoBhp1P44Y1RA&sig2=qRaswa2j58eng4P820lZuA&cad=rja
Sto cercando lo schema di questo gingillo, io ho in mano il pannellino che devo gestire, con le opportune modifiche, con Arduino. Anche una bozza basterebbe, per poter sfruttarlo al massimo. GRAZIE
Dubito che puoi trovare lo schema di quell'apparato, al massimo puoi chiedere al produttore se ti vende il service manual, ma sopra di sicuro non c'è lo schema.
Uso un Demux a 8 uscite per le abilitazioni EL, e con TRE Bit me la cavo. Lo spegnimento lo faccio nella posizione "000" visto che i display sono 7 e lingresso del Multiplexer lo collego HIGH Fisso. Ho pensato due modalità, la prima 3 linee dati seconda 4 linee dati, così risparmio 5 pin di Arduino. penso che loro abbiano usato lo stesso trucchetto, si può fare con due MUX a 4 bit e un inverter. Comunque l'integrato PRINCIPE è il 74HC238.
regard
Scusa la curiosità , vuoi rifare il pannello con arduino ?
http://www.elca-audio-video.it/index.htm?http://www.elca-audio-video.it/English/Download.htm&1
parla di protocolli , ma non conosco l’oggetto.Fose puoi fare un pannello a parte usando il suo protocollo ?
Ma perché non usi la RS232 per pilotare lo switcher?
Il protocollo lo trovi sul manuale scaricabile dal sito della ELCA.
