SRF01
Bonjour J'ai trouvé ce code pour utiliser SRF01 http://www.robot-electronics.co.uk/files/srf01.pde Mais le probleme, rien n'apparait sur mon lcd (LCD 16x2), j'ai bien essayé de modifier ce montage et d'utiliser le montage habituel du lcd http://www.robot-electronics.co.uk/htm/arduino_examples.htm#SRF01%20Ultrasonic%20Ranger J'ai meme essaye de mettre "Serial.println" mais rien ne s'affiche sur "Serial Monitor"
Salut,
Je ne mis connais pas en affichage LCD, mais tu dit que tu n'arrive pas à faire communiquer l'Arduino avec ton ordinateur avec Serial.print n'est-ce pas? Est-ce que tu peux y arriver avec un code simple? (Essaie avec un exemple) Si ce n'est pas possible, c'est que tu as peut être un problème de réglage ou un problème avec ton Arduino.
Bonne chance!
Salut,
C'est bon j'ai resolu le probleme meme si je ne sai pas encore à quoi correspond Rx et Tx à lcd Mais j'ai autre probleme, comment faire pour calibrer SRF01 entre 0 et 18cm
Bonjour,
Rx pour réception et Tx pour transmission.
Quelles sont les broches qui correspond à Tx et RX dans ce genre de LCD http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
Ce LCD ne fonctionne pas en mode série.
