- Vorrei sapere se questo tipo di relè posso collegarlo direttamente ad arduino?
Si
- Posso regolare anche l' intensità luminosa di una striscia a Led?
no, perche' ci piloti solo carichi in AC.
Quando regolo un Led uso il PWM giusto? Quindi stacco e riattacco il relè moltissime volte?
si, ma non si usano rele' ( elettromeccanici ) e gli SSR servono per l'alternata ( esistono pero' anche per Corrente Continua )
Il relè a stato solido non avendo parti in movimento è più affidabile di un relè elettromeccanico?
vero
- Posso regolare anche l' intensità luminosa di una lampada ad incandescenza o alogena?
Se non e' Zero crossing ( e non pare lo sia ) e' possibile. Ma non con un segnale PWM da arduino come lo intendi tu
Ci vuole un segnale PWM, ma deve essere sincronizzato con il passaggio per lo Zero della tensione Alternata (AC) che devi pilotare
- Posso collegare un carico fino a 25A quindi posso comandare anche le prese 10/16A?
Il carico massimo e' di 25A, se ci comandi 10/16 A e' anche meglio
Scusa Brunello, ma una tua affermazione mi ha messo in crisi:
Perché "...se non è Zero Crossing..." ? Pensavo che fosse una caratteristica migliorativa lo spegnimento forzato del triac al passaggio dello zero. O forse non ho capito la funzione?
Se è zero crossing, si attiva al passaggio per lo zero in qualsiasi modo tu lo comandi... se non è zero crossing, con l'elettronica opportuna, riesci ad attivarlo nel punto della sinusoide che interessa a te...
Ciao Marinaio... è così che si lavora?
cyberhs:
... lo spegnimento forzato del triac al passaggio dello zero.
Ciao, non e' questione di spegnimento forzato, il triac si spegne sempre al passaggio dello zero ... e' solo che con lo zero crossing si accende anche solo al passaggio con lo zero, generando minori interferenze e disturbi ... ma ovviamente non lo puoi usare per farci un regolatore se e' zero crossing, perche' non puoi scegliere tu il punto della semionda in cui attivarlo
Grazie per le spiegazioni, avevo capito male.
cyberhs:
Una pausa di riflessione
e poi sul forum si prendono nuovi spunti
Una pausa di riflessione smiley-roll
e poi sul forum si prendono nuovi spunti smiley-grin
E’ vero, non si smette mai di imparare!
