SSR per lampada
Ciao, se non ho capito male con un relè di tipo SSR posso comandare direttamente carichi tipo lampadine da qualche decina di watt, tipo quelle a basso consumo che si montano in casa. Googolando un po' ho trovato questo
http://www.tekkna.it/product/17253/A5P104-4A-50-150VAC.asp
potrebbe essere sufficiente per comandare una lampada? Dovrei solo collegare il pin 3 all'output di arduino e il pin 4 a massa, mentre il pin 1 e 2 alla lampada? Grazie
Quel SSR non puoi usarlo visto che in Italia abbiamo una tensione nominale di 230V e il SSR che nomini sopporta solo 150 V. Devi trovarti un altro.
Non credo che con una lampadina con qualche decina di watt il SSR funzioni corretamente; ha bisogno di un carico minimo. Quello lo trovi nel datasheet del SSR. Il collegamento é giusto per quello che riguarda la parte pilotaggio; per la parte di 230V devi metterlo in serie alla lampadina da interrompere i 230V come metessi un interuttore meccanico.
Ciao Uwe
Grazie mille, sai per caso qualche shop online dove posso trovare SSR che facciano a caso mio? Grazie
ciao bl4d3 Io ho ancora dubbi riguardante la lampadina. Le lampadine a risparmio energetico sono delle utenze capacitive con correnti bassisime. Un 17W (che penso sia la piú grande disponibile) consuma neanche 80mA (se la consideri un utenza ohmica) in pratica forse il doppio.
Fornitori abituali sono RS-components http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294543442&Ntt=ssr&Nr=AND%28avl%3Ait%2CsearchDiscon_it%3AN%29&Ntk=I18NAll&Ntx=mode%2Bmatchallpartial&N=4294585692+4294511224&Ns=stockPolicy_it|1||new_it|1&Nty=1&binCount=488&multiselectParam=4294585692&selectSubRange=SIL%20per%20circuito%20stampato%20Crydom#breadCrumb
e Distrelec https://www.distrelec.it/ishopWebFront/search/luceneSearch.do?dispatch=find&showImage=on&artnrPhrase=&typePhrase=&keywordPhrase=rele+stato+solido&vendorPhrase=
Ciao Uwe
Ok grazie dei link, penso che questo possa fare al caso mia e non mi sembra costare molto
https://www.distrelec.it/ishopWebFront/catalog/product.do/para/artView/is/true/and/node/is/43913/and/productNr/is/418085/and/id/is/01/and/series/is/1.html
la tensione di uscita arriva fino a 280AC quindi dovrebbe essere il mio. Se qualcuno mi può confermare mi farebbe un grosso piacere :) grazie!
Ciao bl4d3
Il datasheet non dice tantissimo; Potrebbe andare ( visto le mie considerazioni nelle risposte precedenti) Certezza puó darti solo la prova.
Stai attento di tenere distanze adeguata tra le piste dove poti i 230V.
Ciao Uwe
Ok grazie proverò e vi faccio sapere!
