SSR Rele spento che continua ad alimentare
Salve a tutti,
questa è strana.......per me......ho una shield SainSmart con 4 rele SSR e una volta comandati CON CARICO quando il led si spegne la corrente (in questo caso interrompo i 12v a comando per far girare delle ventole) continua a passare.
Se faccio la stessa prova SENZA CARICO utilizzando solo il tester la corrente si interrompe.
Avete qualche consiglio ? non so piu che pesci prendere.
Grazie
No, é proprio il comportamento che mi aspetto da un SSR G3MB-202P con uscita TRIAC Datasheet G3MB-202P (per alternata) usato in continua.
Il Triac si accende con un impulso sul gate (nel SSR tramite un oproisolatore) e si spegne solo quando la corrente raggiunge un valore minimo. Questo per corrente alternata 50 Hz é dato ogni 10mS.
Se lo misuri con un tester la corrente di questo nella funzione di Ohmmetro non é sufficente per far tenere in conduzione il TRIAC. Il Datasheet da come corrente di carico da 0,1A a 2A.
Ripetenddo I SSR per alternata NON SONO ADATTI per usarli in corrente CONTINUA.
Ciao Uwe
Sono davvero un piccione..... :slight_smile:
