gibt es irgend eine Möglichkeit die Dateien der SD Karte des ST7735 LCDs über das USB Kabel des Arduinos zu lesen / schreiben / löschen?
Warum das Ganze? Die LCD-Displays sollen verbaut werden und ich komme vermutlich nur noch an die per längerem Kabel angeschlossenen Arduinos bzw. deren USB Anschluß dran.
Danke für die Info, nur leider verstehe ich nicht im Ansatz, was Deine Aussage bedeutet!
Gruß Kai
Da ist gemeint, daß über USB keine Verbindung auf die SD-Karte besteht. Arduino funktioniert nicht wie ein Kartenleser. Du mußt den Arduino programmieren, daß dieser die SD liest und die Daten über die USB verschickt.
danke für den Tipp. Habe mir die Library angesehen. Ich habe dort leider nur was zur SD Karte gefunden. Mein Problem ist, wie komme ich über den USB Anschluß des Arduino Nano auf die SD Karte.
Perfekt wäre eine Lösung, in der der Arduino Nano sich wie ein USB Stick verhält.
BlackMizi:
Das geht nicht.
Du mußt von der SD Karte in Blöcken lesen und dann diese blöcke über sie serielle Schnittatelle an den PC versenden bzw von der seriellen Schnittstelle lesen und auf die SD-Karte schreiben.
