Sono un ragazzo di 19 anni frequentante la 5 ITIS Faravelli (PV) voglioso di imparare nuove cose nel campo dell'informatica e dell'elettronica.
Oggi vengo a chiedervi un grande aiuto nella realizzazione di un progetto.
In vista della maturità ho deciso di cimentarmi nella realizzazione di uno stabilizzatore dell'orizzonte da portare come progetto dell'esame.
Ho discrete conoscenze nei campi dell'informatica e dell'elettronica e credo vivamente nel riuscire a realizzare il progetto e nel fare una bella figura davanti ai commissari.
L'idea è nata una domenica guardando alla motogp una telecamera montata sul telaio della moto capace di mantenere la posizione parallela al terreno nonostante la moto eseguisse delle pieghe.
Girovagando per il web ho scovato alcuni progetti simili al mio, ma nessuno di essi mostrava dei sorgenti o degli schemi circuitali.
Ho notato alcune analogie nel campo del modellismo, in particolare nella costruzione di modelli capaci di mantenere stabile l'altezza.
Il funzionamento mi pare lo stesso: nel mio caso cerco una stabilizzazione perpendicolare al terreno, nel caso del modellismo si cerca una stabilizzazione parallela al terreno.
Da quanto ho capito le soluzioni sono 2:
-L'utilizzo di un MultiWii (scelta più semplice e più originale)
-L'utilizzo di un giroscopio abbinato ad un accelerometro (scelta più complicata e dispendiosa)
In entrambi i casi andrebbero collegati a 2 servi (per il movimento orizzontale e verticale) e ad un microcontrollore. Arduino non l'ho mai utilizzato (e sarebbe anche ora che io iniziassi ad usarlo!), ho sempre lavorato con Pic 16f oppure 18f, ma mi pare che siano controllori troppo "lenti" per il mio utilizzo.
Chiedo al popolo di Arduino un grande aiuto per una buona riuscita del progetto.
Wizzy92:
il multiwii è un'accoppiata accelerometro + giroscopio. e per la stessa cifra ti porti a casa una vera board acceleromtro + giroscopio, con 2 vantaggi:
la scheda è fatta apposta, quindi sensori migliori e facilità di connessione
la wii usa un suo particolare sistema per leggere gli accelerometri quando presente il gyro, quindi problemi di incompatibilità possono succedere.
per avere un'idea del codice dai un'occhiata al multiwii (c'è un pò di casino perchè può usare molti sensori, ma il "cuore" dovrebbe essere abbastanza pulito)
allora punto su schede IMU apposite con acc + gyro
una cosa che non ho ancora capito, questo MultiWii, cos’è??
qualcuno che ha già fatto un progetto del genere potrebbe (per cortesia) postare uno schema circuitale e un codice sorgente?
non voglio copiare tutto di sana pianta, sia chiaro, vorrei solamente capire come realmente funziona.
multiwii è un sitema hardware + software per far volare i quadricotteri... comprende ovviamente l'algoritmo di stabilità, però anche altre cose che non ti interessano.
per il software cerca la FreeIMU (è sia una scheda che un codice, tra l'altro tutto fato da un italiano, varanzati varesano, che bazzica su questo forum)
a parte gli scherzi, IMHO la soluzione che più mi sembra efficare (letta in questo forum tra l’altro), è mettere la telecamera in un contenitore stagno con dei pesi sul fondo, e poi incapsulare tutto in un contenitore più grande a bagno d’olio o ancora meglio ancora mantenedolo sospeso con dei magneti (frizione quasi 0!)
però la sospensione magnetica la vedo possibile solo su un asse parallelo a terreno e vettore direzione, altrimenti devi litigare con l’inerzia angolare
a parte gli scherzi, IMHO la soluzione che più mi sembra efficare (letta in questo forum tra l'altro), è mettere la telecamera in un contenitore stagno con dei pesi sul fondo, e poi incapsulare tutto in un contenitore più grande a bagno d'olio o ancora meglio ancora mantenedolo sospeso con dei magneti (frizione quasi 0!)
però la sospensione magnetica la vedo possibile solo su un asse parallelo a terreno e vettore direzione, altrimenti devi litigare con l'inerzia angolare
anzi basta un solo asse il lock in fondo è solo il rollio..
comunque basterebbe un tornio e qualcuno che ha un tornio in genere si conosce XD
La mia scelta è ricaduta sulla prima versione della free IMU per una questione economica, dato che è uno dei miei primi progetti preferisco investire poco denaro, e potrei anche fare dei danni (se avete delle soluzioni anche più economiche proponete!!)
Se vai nel sito che ti ho citato, dove c'è anche il video che ho postato, potresti contattare direttamente l'autore del progetto, che trovi anche nei post , o contattare l'autore di ciò che vedi nel video, non credo abbiano problemi a darti alcune informazioni.
Buon lavoro
no, al contrario se ti basta una stabilizzazione “lenta”, allora basta un accelerometro. Il giroscopio misura le velocità angolari, e serve per gestire le rotazioni veloci
edit: specifico meglio: il giroscopio da solo serve a ben poco, misurando la velocità angolare, dovresti sommare le velocità moltiplicate per il tempo (integrazione), ma l’errore si accumula e dopo un pò sei convinto di essere dritto quando invece sei a testa in giù
Ho notato che i primi 2 utilizzano un accelerometro ADXL335 che viene utilizzato anche nelle freeIMU.
Nel terzo, invece, viene utilizzato una MMA (da 9euro rispetto ai 26-27). Quali sono le differenze?
Che scala devo utilizzare per poter avere uno stabilizzatore ottimale?
A questo punto mi chiedo: mi conviene risparmiare 20euro e utilizzare solamente un accelerometro o mi conviene spenderli in una freeIMU v0.1? io punto sulla semplicità della realizzazione perchè, ripeto, è uno dei miei primi progetti.
