Stampa dati in seriale
Ciao a tutti,
volevo chiedervi indicazioni in merito ad un problema che ho riscontrato.
Sto cercando di stampare un dato proveniente da smartphone via Bluetooth HC05.
Praticamente accendo il modulo BT alzando il livello logico di un pin, in modo tale da poterlo attivare da pulsante quando lo decido io. Il problemo a che visualizzo i dati inviati (di tipo stringa) solo quando spengo e riaccendo l'HC05. Non so cosa comporti dal punto di vista operativo ma vorrei comunque visualizzare i dati in tempo reale.
#include <SoftwareSerial.h>
#define pin_buzz 9
long t = 0;
long debounce_delay = 200;
SoftwareSerial BTSerial(2, 3); // RX, TX
void connect_BT(void);
void printSerialData(void);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(13, OUTPUT);
pinMode(pin_buzz, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
BTSerial.begin(9600);
int i = 0;
//char c;
String c="";
if (digitalRead(7)) {
if ((millis() - t) > debounce_delay) {
i++;
Serial.println(i);
t = millis();
switch (i) {
  case 5:
    digitalWrite(13, HIGH);
   // tone(pin_buzz, 1000, 200);
   //Serial.read();
    connect_BT();
  case 6:
    digitalWrite(13, LOW);
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(pin_buzz, LOW);
    Serial.println("BT Spento");
    i = 0;
  default:
    // if nothing else matches, do the default
    // default is optional
void connect_BT() {
digitalWrite(8, HIGH);
Serial.println("BT Acceso");
if (BTSerial.available()) {
  c += BTSerial.readString();
  Serial.println(c);
Buongiorno,
prima di tutto ti segnalo che, nella sezione in lingua Inglese, si può scrivere SOLO in Inglese ... quindi, per favore, la prossima volta presta più attenzione in quale sezione metti i tuoi post; questa volta esso è stato spostato, da un moderatore della sezione di lingua Inglese, nella sezione di lingua Italiana ... la prossima volta potrebbe venire direttamente eliminato, dopo di che ...
... essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il succitato REGOLAMENTO ...
... infine in conformità al suddetto regolamento, punto 7, cortesemente edita il tuo post qui sopra (quindi NON scrivendo un nuovo post, ma utilizzando il bottone a forma di piccola matita :pencil2: che si trova in basso del tuo post), seleziona la parte di codice e premi l'icona </> nella barra degli strumenti per contrassegnarla come codice.
Inoltre, così com'è, non è molto leggibile ... assicurati di averlo correttamente indentato nell'IDE prima di inserirlo (questo lo si fa premendo ctrlT su un PC o cmd T su un Mac, sempre all'interno del IDE). Grazie.
Guglielmo
P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione nell’apposito thread e sistemato il codice come da regolamento, nel rispetto del citato regolamento nessuno ti risponderà (eventuali risposte verrebbero cancellate), quindi ti consiglio di fare il tutto al più presto. :wink:
