stampante 3D
un aiuto per costruire una stampante 3d
una rep rap.. se possibile vorrei un aiuto da qualc1 ke già ne ha costruita una
:slight_smile:
Guarda io volevo costruirla poi mi sono fermato d'estate non ne ho tanta voglia preferisco il mare :grin:, se vuoi ho un link di un sito che vende tutte le parti meccaniche e plastiche, poi ti manca solo la parte elettronica da realizzare.
si io vorrei un grosso aiuto per l'elettronica..
help me:)
cmq mi risulterà molto utile il tuo link se me lo dai te ne sarò molto grato..
Allora per l'elettronica utilizzata dalle reprap è questa:
http://reprap.org/wiki/Sanguinololu
Trovi sia i link all'elettronica completa già assemblata che ai pcb i kit etc.
(ti conviene assemblarla ti costa molto meno)
Per la meccanica ti consiglio questo sito(con poco piu di 200 euro hai tutto il necessario)
KIt Meccanico:
http://www.kentstrapper.com/shop/kit-parti-meccaniche/23-ki.html
Kit Plastiche:
http://www.kentstrapper.com/shop/kit-plastico/72-kit-parti-plastiche-completo.html
Spediscono dall'italia e ti forniscono una videoguida per l'assemblaggio a settembre la costruisco anche io :smiley:
inoltre se monti una fresa al posto del'estrusore puoi usarla come una CNC.
Se hai altre domande chiedi pure :wink:
troppo gentile grazie mille io diciamo vorrei costruirla prima di settembre entro un mese da oggi massimo :wink:
Dovresti farcela per le parti kit e meccaniche ti arrivano in pochi giorni inizia a costruire quelle,poi passi all'elettronica si tratta cmq di saldare componenti su un PCB quindi e' tranquillo,per i motori prendi i NEMA 17 sembrano quelli utilizzati da tutti e sono ottimali.
a quindi l'elettronica dovrei solo saldarla con un saldatore a stagno... seguendo gli skemi riportati insomma in poche parole l'istruzzioni di "saldaggio" :slight_smile:
per la programmazione della scheda in modo da poterl usare con il pc.. mi consigli di usar qualke tuttor ke ho visto ke ce nè molti qui sul web?
salentino:
Diciamo che hai 3 alternative e tutto dipende da quanto sei bravo e da quanta esperienza hai.
0 esperienza = Kit con driver motori già assemblato(praticamente colleghi i motori,lo colleghi al pc e già funziona)
Media esperienza=(Kit PCB componenti e driver motori) devi saldare il tutto sulla scheda,collegare i motori poi al pc e tutto funziona.
Molta esperienza = Scarichi i schemi eagle dal sito ti crei il tuo pcb(toner transfer o bromografo,ordini i componenti,li saldi colleghi etc )
Naturalmente dal primo all'ultimo c'è una differenza di prezzo sostanziale :grin:
salentino:
http://www.ebay.com/itm/Sanguinololu-1-3a-Complete-Kit-RepRap-Prusa-Mendel-Huxley-MendelMax-RAMPS-/140725613082?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c3e6721a
Non è male come prezzo :grin:
Allora per la programmazione della scheda immagino che intendi come mandargli comandi per stampare giusto?
Allora ti consiglio l'utilizzo di linux emc2, ti consiglio l'installazione su pen drive di linux con emc2, e molto performante di facile utilizzo è ci sono motli modelli già fatti ti linko un video che te lo mostra in azione:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=reprap+linux+emc2&source=web&cd=1&ved=0CEUQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEKjKfyxD79E&ei=eXfxT-z1A8jO-gaCoY2vAw&usg=AFQjCNGALrXQ2E4ZLzDpx-M8xf4o2OgNqA
diciamo ke la mia esperienza fin ora e quella di saldare e sostituire qulake pezzo delle skede dei cellulari e makkinette digitali :slight_smile: cioè per esempio sostituire la porta usb, l'attacco della ricarica ecc... dici ke riesco a metter fuoco a casa per far l'elettronica della rep rap ? :wink:
http://www.kentstrapper.com/shop/sanguinololu/63-sanguinololu-completa-pololu-presaldata-e-testata.html questa è come quella nel tuo link giusto?
salentino:
esattamente però ovviamente già saldata e pronta all'utilizzo :grin:
se non sei proprio sicuro delle tue conoscenze elettroniche forse e meglio che la prendi già assemblata :grin:
ps a questo punto avresti bisogno solo dei motori
http://www.ebay.com/itm/Stepper-Motors-2-3-AMPS-NEMA-17-1-8-Reprap-Mendel-Prusa-3d-Printers-/120870158823?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c246c41e7
si trovano anche a prezzo piu' basso era solo per farti capere quali ci vogliono :wink:
un.altra domanda ma il piatto di stampa può esser solo di 20cm?
penso ke sia meglio comprarla già assemblata la scheda almeno per la prima và..ma la sanguinololu devo collegarla ad un arduino leonardo e poi al pc o direttamente al pc la sanguinololu?
La sanguinololu va collegata direttamente al pc e come se fosse un arduino specializzato per la reprap :slight_smile: il piano di lavoro dipende dal modello che costruisci se non sbaglio epr la prusa(quella di cui ti ho linkato tutto il materiale e poco piu di 20cm) ovviamente piu piccola è ,piu e faicle da costruire per questo ti consiglio di iniziare da qualcosa di semplice :grin:
Ciao,
Sanguinololu - RepRap
per l'elettronica ti consiglio una Generation 7:
http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics
che è appunto l'ultimo aggiornamento nel settore.
Costa meno, e la cosa bella è che potresti fartela a casa tu: è studiata per essere monofaccia, e quindi realizzabile anche con il toner tranfer!
Cmq, sia la Sanguinololu che la Generation 7 non hanno bisogno di Arduino, montano a bordo un ATmega644P o ATmega1284P.
Esiste poi un'altra versione di elettronica, la RAMPS, che è invece di fatto uno shield per una Mega:
http://reprap.org/wiki/RAMPS
quindi devo montar solo questa skeda sulla rep rap bene allora;)
generation 7 cosa ha ke cambia rispetto alla sanguinololu?
