Stampare il valore di un Array ! - possibile che non vada ? 🔵
Salve a tutti ...
Vi supplico di aiutarmi perchè non ci dormo da due giorni e non capisco perchè non funzioni !!!!
Vi posto tutto il codice che ho scritto:
int cubo[17][2];
int Button_move_R = 6;
int count_a=1;
int count_b=1;
int newVal;
int oldVal=0;
void setup(){
  pinMode(Button_move_R, INPUT);
  // INIZIALIZZA
  for(int r = 0; r < 18; r++){ //riga
    for(int c = 0; c < 3; c++){ //colonna
      cubo[r][c]=count_a;
      count_b=count_b+1;
      if (count_b == 10) {
        count_b=1;
        count_a++;
// VISUALIZZA LO STATO
      String str = String(cubo[r][c]) + " ";
      Serial.print(str);
    }//close for c
    Serial.println("\n");
void loop(){
newVal=digitalRead(Button_move_R);
  if(newVal==1&&oldVal==0)
      Serial.println("R");
   // Serial.println(cubo[2][2]);
    delay(50);
    oldVal=1;
 if(newVal==0&&oldVal==1)
  delay(50);
    oldVal=newVal;
In pratica definisco una matrice "cubo[17][2]"
nel VOID gli assegno dei valori con i cicli for... e sempre nei cicli for faccio stampare i valori
  Serial.print(str);
fino qui tutto bene ...
All'interno del LOOP, ho fatto in modo che alla pressione di un tasto fisico (pin 6), venga stampata la lettera "R"
Serial.println("R"); <--- e funziona !!
Se però sostituisco
con
Non funziona più nulla ed escono dei geroglifici ... -.-'' ASSURDO no ???
Ma perchè non funziona ????
Grazie,
Davide
io direi di rivedere le iterazioni nei due for del setup e di abbassare almeno di 1 i confronti...e ragionare bene su cosa chiedi con:
su una matrice che ha colonne "0" e "1"....la tua dichiarazione in testa al programma è:
int cubo[17][2];
PS: se alzi il livello degli allarmi in compilazione ti dovrebbe dare un warning sul valore dei confronti nei for()...
l'array cubo contiene "18" righe (da 0 a 17) e "3" colonne (da 0 a 2)
Semplicemente vorrei che mi stampasse il valore contenuto nell'array cubo alla posizione riga [2] e colonna [2].
Dovrebbe restituirmi 2 poichè tale valore è già stato assegnato all'interno dell'array (vedi VOID)
la colonna 2 ...cioè cubo[x][2] non esiste!
puoi stampare cubo[x][0] e/o cubo[x][1]
mentre molto più grave è il fatto che nei due for del setup vai a scrivere delle aree di memoria che il programma ha riservato per altro e non per le tue variabili...e questo ti provoca, molto probabilmente, problemi con il programma.
PS: dimenticavo...questo è sbagliato-> "l'array cubo contiene "18" righe (da 0 a 17) e "3" colonne (da 0 a 2)"
la matrice conterà da 0 a 16 le righe e da 0 a 1 le colonne...questo per comel'hai dichiarata all'inizio.
prova questo e dimmi se ti funziona:
int cubo[18][3];
int count_a=1;
int count_b=1;
int newVal;
int oldVal=0;
void setup(){
  // INIZIALIZZA
      cubo[r][c]=count_a;
      count_b=count_b+1;
        count_b=1;
        count_a++;
      Serial.print(str);
    }//close for c
void loop(){
     // Serial.println("R");
    delay(50);
    oldVal=1;
  delay(50);
    oldVal=newVal;
Andrea ... hai perfettamente ragione !!!
Ho sbagliato io la dichiarazione iniziale !!! -.-''
Ho corretto con
int cubo[18][3];
ed effettivamente ho 18 righe e 3 colonne!
Ti ringrazio moltissimo !!! Magari per te era banale ma mi hai risolto un problemone :slight_smile:
Stanotte potrò dormire ... :stuck_out_tongue_winking_eye:
Grazie,
Davide
Sono 17 elementi indicizzati da 0 a 16.
Sono 2 elementi indicizzati da 0 a 1.
Quindi cubo[16] è l'ultimo indica valido
cubo[16][1] gli indici non possono assumere valore maggiore di quello specificato.
Ciao.
esatto...
onestamente io mi sono perso anche in meno...
Non importa quanto bravo sei a programmare, il C e gli array primo o poi ti fregano. La differenza sta nel riconoscere subito i sintomi di avere fatto la pipi fuori dal vaso.
La scritta "Lancia Razzi". :smile:
Ciao.
@Furda:
Buongiorno,
... so che sei un vecchio utente della sezione Italiana del forum :slight_smile: , ma ... purtroppo non riesco a trovare il tuo post di presentazione :confused:, per cui, cortesemente, come prima cosa, leggi attentamente il REGOLAMENTO di detta sezione, (... e, per evitare future possibili discussioni/incomprensioni, prestando molta attenzione al punto 15), dopo di che, come da suddetto regolamento (punto 16.7), fai la tua presentazione NELL'APPOSITA DISCUSSIONE spiegando bene quali esperienze hai in elettronica e programmazione, affinché noi possiamo conoscere la tua esperienza ed esprimerci con termini adeguati.
Grazie,
Guglielmo
