Standalone com SD Card
Boa tarde,
Alguns de vocês ja tiveram experiência com SD card com arduino StandAlone?
Tenho um projeto que o SD Card funciona bem quando ligo ele no arduino com a USB. Meu Leitor SD é este:
http://dx.com/p/sd-card-reading-writing-module-for-arduino-148784
Eu ligo diretamente os pinos do arduino nele. Utilizo os 5 volts. Funciona bem.
Mas quando retiro o chip para utiliza-lo no modo stand alone (ou seja, só ele com o cristal, capcitores, etc) e tento utilizar o SD card, não funciona. O problema não está no circuito stand alone pois funciona muito bem com LED e outras coisas, menos com o SD Card. Alguém pode me ajudar?
Será se está faltando algum componente que o SD Card precisa? A voltagem que deverá ser utilizada é a de 3,3V? Se alguem puder me ajudar agradeço.
O código é o ReadWrite que já vem no programa do arduino. Ele está correto. O problema é quando utiliza stand alone.
Que cristal tens??
Comprei um de 16 Mhz que nem este.
http://multilogica-shop.com/imagens/outros/cristal_16_Mhz.jpg
Mostra o esquema de ligaçoes que estas a usar.
Eu assim a primeira apontava para ser problema de alimentaçao.
O que estas usar para alimentar o avr em modo standalone?
Olá Hugo,
O esquema é o da imagem abaixo:
Minha fonte é com um 7805. Para alimentar este TIP utilizo outra fonte de 12V 500 ma.
Quando eu meço a saída da fonte, dá 5v certinho.
Que fonte? Transformador?
Ja agora tens por ai um multimetro?
Coloca o amperimetro em serie e ve o teu consumo.
O regulador para converter esses 12V para 5V vai converter o excesso em calor e a corrente que tens (500mA max) podem depois sofrer
Nao devias ter uma resistencia entre os 5V e o pino de reset?
O SD Card usa 5V?
Hugo,
Minha fonte é a da imagem abaixo:
Eu cortei o fio para utilizar o 7805. Com o circuito montado, ele consome cerca de 70ma. Este circuito é o ATMEGA + shield SD card + módulo GPS. Eu tirei o módulo GPS e deixei apenas o AT e o shield. Coloquei o código ReadWrite que vem no programa do arduino só para testa e acontece isso. No arduino funciona, em stand alone não. Se eu fizer um código com LED acendendo e apagando, funciona bem.
Como você está desconfiado da fonte, acho que vou então utilizar os 5v que vem da placa do arduino. Só que eu tenho apenas um chip. Tem algum perigo de eu ligar na USB a placa sem o chip? Será que gera os 5V?
Sobre a resistência entre o reset e o 5V acho que é apenas quase se vai utilizar o botão de reset, não? De qualquer forma, vou fazer um teste também com um resistor.
Infelizmente vou demorar um pouco para testar. Acho que só amanhã. Mas podem ter certeza que deixarei o feedback aqui.
Bubulindo,
Sim, o SD Card utiliza 5V. Se continuar dando problema, depois vou utilizar a entrada de 3,3V. Tenho que testar tudo.
Abraços e obrigado
Tenta fazer funcionar com o Arduino, mas colocando o módulo da protoboard e fazendo as conexões com jumpers. As vezes você acha que está funcionando com 5v, mas ele só está funcionando com 3v.
Nao tem problema ligares sem o AVR.Ele gera sempre os 5V.
Faz esse teste.
Ja agora qual e o modulo gps que estas a usar.Quando mediste o consumo (70ma) tambem tinhas o modulo gps ligado?
Ha alguns módulos que têm fama de serem gulosos em corrente ...
Olá pessoal.
Estou aqui para deixar meu feedback.
Fiz o que o Hugo falou. Montei o Standalone mas peguei os 5v da placa do arduimo. Funcionou! O problema então é da minha fonte de 12v. Deve ser de qualidade bem ruim e deve ter bastante oscilação nela. Aumentei a quantidade de capacitores, mas mesmo assim não funcionou.
Tentei alimentar o chip Atmega com a fonte que montei e o módulo SD com os 5v do arduino. Não funcionou também. Só funciona quando ambos estão alimentados pelos 5V da USB. O engraçado é que estes 5v da USB não são 5V de verdade. Eu medi aqui e deu 4,3V. O arduino é tolerante com diferenças de tensão, mas não com ruídos na tensão.
O teste final para comprovar será eu ligar então meu 7805 em uma bateria de 9 volts. Se o que escrevi faz sentido, então deverá funcionar.
O que me deixou preocupado é que meu projeto se destina a ligar em carros. E circuitos ligados em carros dão muitos problemas com oscilação de tensão por causa do alternador.
Hugo, meu módulo é o EM-411
http://dx.com/p/em-411-gps-engine-board-module-with-sirf-star-iii-chipset-80037
A corrente que medi de 70ma foi com tudo, ATmega + modulo SD + modulo GPS
A correte sem o modulo GPS é de 16 ma.
Este modulo gps é bom e nunca me deu problema.
Quando eu comprar uma bateria de 9 volts e testar, deixarei o feedback para vocês.
De qualquer forma, muito obrigado por vocês que me ajudaram, Hugo, Bubulindo e LegendBR.
Abraços
Estou tendo o mesmo problema usando um arduino pro mini. Quando conecto via USB (FTDI) o SD funciona perfeitamente mas se ligo ele diretamente na fonte de alimentação (pino RAW) ele simplesmente não grava no cartão de jeito nenhum.
Gostaria da ajuda de alguem que já teve o problema e conseguiu resolver. obrigado!
Boas
o colega que abriu este post diz ter resolvido.Já leste o que ele descreve?
