...Hallo gemeinde,
ist hier jemand der praktische Erfahrungen mit Anwendungen von hohen Strömen beim Antrieb von "Bürstenläufermotoren" (echtes deutsch) ?
Es geht um Halteströme von ca. 70A und Impulsfestheit (Gegeninduktion) von 150A(!) .
Alles bei 24 V....
Will zwei Rollstuhlantriebsmotoren (miss)-gebrauchen.....gab es billig in der "Bucht"......
LG Dumpf
dann würde ich schnell noch bei raab auftreten, bevor der in rente geht...
combie
3
Kein Problem!
Dicke FETs
Und dicke (6A) FET Treiber davor.
Angemessene Freilaufdioden nicht vergessen.
Dicke Sicherung.
Dicke Kabel.
uwefed
4
Gibt es zu den billigen Motoren nicht auch billige Ansteuerungsmodule?
Soll der Motor nur in eine Richtung drehen oder in beide?
Grüße Uwe
uwefed:
Grüße Uwe
....billig , naja Motoren mit Getriebe kosten zwischen 100-300 €
Die Ansteuerung ist nicht zu gebrauchen und mit 1200,-€ (!) außerhalb des Bereiches.
combie:
Kein Problem!
Dicke FETs
was hälts du von diesen h-Bridge Modulen?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg5k100hh06e.pdf
das spart viel Lötarbeit ...hab zwar alles mal gelernt mit dem Entwerfen und Ätzen der PCB´s, wollte ich mir aber kommplett sparen...
LG Dumpf
combie
7
Nöö... Da fehlt ja noch der der IGBT Brückentreiber. Also weiterhin Platine
250W Verlustleistung
100A ist recht knapp
combie:
gerade entdeckt...aber teuer....
Eisebaer:
erst muss aber "der Gerät" laufen
combie:
Kein Problem!
Dicke FETs
Dicke Sicherung.
Dicke Kabel.
...na ich hab mal gemessen, und folgendes kommt raus:
Strom bei blockeirtem Motor ... 24,3A bei 12,7 V ergibt bei 24V ca. 50A .
60 A steht auch auf dem Typenschild.
würden da die billigen China-H-Brücken mit dual-BTS7970 ausreichen ?
http://www.ebay.de/itm/60A-Dual-Motor-Driver-Drive-Module-H-Bridge-PWM-Control-for-robot-projects-car-/261674116066?hash=item3cecfe23e2
