astrobeed:
t-rex:
da quello che ho trovato in rete dicono che win puó fare avviare un qualcosa se questo e scritto in . bit
La cosa è molto semplice, devi usare un alimentatore, separato dal pc, che fornisce i 12V per il pistone con i quali puoi alimentare anche Arduino, dato che non hai utilizzatori che prelevano corrente dal micro anche se stai al limite del regolatore si può fare, diventerà leggermente caldo, ovviamente devi mettere in comune il GND del pc con quello dell'alimentatore aggiuntivo.
Tramite Arduino rilevi la presenza del 12V, del PC, tramite un partitore resistivo, se preferisci va bene anche il +5V diretto però devi cercarne uno che non è presente con il pc spento, o in standby, con il 12V è più semplice.
All'accensione del pc Arduino rileva la presenza del 12V e solleva la rampa, quando va via il 12V la abbassa, a operazione terminata puoi fai scattare un rele che toglie l'alimentazione ad arduino e al pistone se non vuoi lasciarli alimentati in standby, o più semplicemente usi una ciabatta con interruttore in modo da spegnere tutto definitivamente come sarebbe buona norma fare.
posso chiederti un schema o comunque un qualcosa?
[/quote]
Mi sorge il dubbio che tu non sappia che lo sketch è memorizzato in maniera permanente sulla Flash interna del microcontrollore per cui non devi preoccuparti se all'Arduino viene tolta l'alimentazione. Al successivo riavvio il programma è già "scritto" e riparte da sé.
[/quote]
no no so che lo scketch rimane sulla eprom ma il fatto che gli scketc sono uno due... eccoli
pistone giu
include
Servo myservo;
myservo.attach(3);
// i am trying to me the actuator extend to a certain point and the retract to a certain point
myservo.write(80);
delay(2000);
myservo.write(110);
pistone su
include
Servo myservo;
myservo.attach(3);
myservo.write(110);
delay(2000);
myservo.write(80);
a stgo punto penso che lo scketch andrebbe riscritto o mi sbaglio mettere tutto in uno e dire ad arduino quando non c e alimentazione del pc sul piedinoX il pistone deve andare giu e viceversa quando rileva l alimentazione su un piedino X il pistone va su
