Salve a tutti,
da poco ho iniziato a usare questo modulo per "controllare" arduino da pc wireless. In un progetto che sto portando avanti dovrei sapere se il modulo è "appaiato" al computer, mi è venuto subito in mente che il modulo stesso ha un pin chiamato "STATE", cosa che io ho associato subito allo stato della connessione (non so se è giusto, ma mi è venuto in mente che potesse centrare in qualche modo), ed ora arriva il problema: il pin STATE è sempre in stato Low, quindi del tutto inservibile, eppure dovrebbe esserci un modo per farlo funzionare, qualcuno può aiutarmi? Grazie mille.
Ciao,
scusa, ho sbagliato il nome del modulo, in pratica è si un HC-06, ma è montato su un ZS-040, quella specie di adattatore su cui è montato l'HC-06, per alimentarlo a 5v. Lì c'è un pin chiamato State, ma non so come usarlo.
Ciao,
l'ho preso su ebay, purtroppo l'inserzione è scaduta.
Ma se tolgo l'involucro di plastica che avvolge HC-06 e ZS-040 e saldo un bel jumper femmina? è fattibile?
In realtà vorrei un po capire come funge questo pin, ma a mali estremi..
Sì, in effetti non è certo che vada anche sullo 06, però alla fine è una funzionalità che non ha a che vedere con una modalità o con l'altra, per cui mi aspetterei ci fosse. Direi che l'unica è provare :).
Ciao,
scusate, ma per la fretta ho scritto male, e credo non mi abbiate capito, perché nemmeno io mi sono capito..
allora la mia idea di base era quella di usare il pin state, ma se invece prendo un jumper tagliato e saldo un capo sul pin 24? dovrebbe fungere no?
Guglielmo: il pin state dovrebbe essere saldato al pin 25 e 32 del'HC-06. Quindi è collegato, ma non vuole saperne di andare comunque
Giovicavalla:
NON può essere saldato al pin 25 E al pin 32 ...
... il 25 è PIO2 mentre il 32 è PIO9 e metterebbero in corto l'uscita di due pin. Magari sarà solo sul 32 ... PIO9
Come ti ho detto, NON esiste un pin di stato del HC-06 ... ma puoi fare come ti ha detto SukkoPera, entrare in modalità AT e dare il comando AT+POLAR=1,0 che, come da manuale, al punto 16, : "Set/Inquire - drive indication of LED and connection status"
Guglielmo: ho controllato con il tester, poi non so. Comunque, magari sbaglio qualcosa io, comunque devo collego l'alimentazione poi collego un convertitore Usb->Uart:
CONVERTITORE ZS-040
RX -> TX
TX -> partitore di tensione -> RX
tutto giusto fin qui? Vado da terminale e inserisco i comandi AT. Non ricordo dove avevo trovato questa procedura, ma con il cambio di Baud ha funzionato.
