Static Variablen
Hallo
Ich habe ein Motor Driver Shield gekauft, und es läuft auch, ich habe eigentlich nur eine frage zur Variablen Deklaration, wieso werden da zwei Variablen als Static gesetzt? Ich habe nun schon viel gelesen, aber ich verstehe den Sinn dahinter nicht, zumindest beim Arduino, weil die Variable ist ja Global verfügbar.
Hier mal der Code.
  • THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION. NO WARRANTY AND SUPPORT
  • IS APPLICABLE TO THIS SOFTWARE IN ANY FORM. CYTRON TECHNOLOGIES SHALL NOT,
  • IN ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
  • DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.
  • SHIELD-MD10 EXAMPLE SOURCE CODE
  • DESCRIPTION:
  • This is an example to control the motor by using SHIELD-MD10.
  • The speed of the motor will ramp up from 0 to full speed,
  • and then ramp down back to 0 in both CW and CCW direction.
  • AUTHOR : Kong Wai Weng
  • COMPANY : Cytron Technologies Sdn Bhd
  • REVISION : 1.0
  • DATE : 22/10/2012
  • IO DEFINITION *
// PWM is connected to pin 3.
const int pinPwm = 3;
// DIR is connected to pin 2.
const int pinDir = 2;
  • PRIVATE GLOBAL VARIABLES *
// Speed of the motor.
static int iSpeed = 0;
// Acceleration of the motor.
static int iAcc = 1;
  • FUNCTIONS *
// The setup routine runs once when you press reset.
// Initialize the PWM and DIR pins as digital outputs.
pinMode(pinPwm, OUTPUT);
pinMode(pinDir, OUTPUT);
// The loop routine runs over and over again forever.
// Control the motor according to the speed value.
// Positive speed value = CW,
// Negative speed value = CCW.
if (iSpeed >= 0) {
analogWrite(pinPwm, iSpeed);
digitalWrite(pinDir, LOW);
else {
analogWrite(pinPwm, -iSpeed);
digitalWrite(pinDir, HIGH);
// Increase/Decrease the speed according to the acceleration.
iSpeed += iAcc;
// Change the acceleration sign when full speed is reached.
if ((iSpeed >= 255) || (iSpeed <= -255)) {
iAcc = -iAcc;
delay(10);
neuling321:
Wenn sie 'static' declariert ist, dann ist sie aber nur innerhalb des Sketches - sprich der von der IDE daraus erzeugten .cpp Datei verfügbar. Der Linker bekommt sie nicht zu sehen.
Das macht solange keinen Unterschied, solange man keinen Namen verwendet, der in einer der eingebundenen core- oder lib Dateien auch verwendet wird ( und dort nicht als 'static' deklariert ist.
Da sowas eigentlich sehr selten vorkommt, ist es also hier wohl als reine Vorsichtsmaßnahme zu verstehen. Im Sinne von 'Information hiding'. Es schadet zumindest nicht :wink:
