Station capteur DHT11;MQ-2 sur le cloud
Bonjour, j'essaye de faire une station avec des capteurs, de température, d'humidité et de gas. Pour cela j'utilise un capteur DHT11, un MQ-2 gas sensor ainsi qu'une nano 33 io relier à un terminal adaptateur. J'aimerai envoyer tout vers le cloud Arduino iot mais je ne parviens pas à faire le programme qui pourra le faire. J'ai un programme qui fonctionne mais seulement pour la température et l'humidité. Je vous met en dessous le code pour la température et l'humidité et ensuite ma tentative pour rajouter le gas:
  Sketch generated by the Arduino IoT Cloud Thing "Untitled"
  https://create.arduino.cc/cloud/things/6a7b64df-329d-440b-a80c-ec7602656a72
  Arduino IoT Cloud Variables description
  The following variables are automatically generated and updated when changes are made to the Thing
  CloudTemperatureSensor temperature;
  CloudRelativeHumidity humidity;
  Variables which are marked as READ/WRITE in the Cloud Thing will also have functions
  which are called when their values are changed from the Dashboard.
  These functions are generated with the Thing and added at the end of this sketch.
#include "thingProperties.h"
#include "DHT.h"
const int sensorPin= 14;
DHT dht(sensorPin, DHT11);
  pinMode(sensorPin, OUTPUT)
  // Initialize serial and wait for port to open:
  // This delay gives the chance to wait for a Serial Monitor without blocking if none is found
  delay(1500);
  dht.begin();
  // Defined in thingProperties.h
  initProperties();
  // Connect to Arduino IoT Cloud
  ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);
     The following function allows you to obtain more information
     related to the state of network and IoT Cloud connection and errors
     the higher number the more granular information you’ll get.
     The default is 0 (only errors).
     Maximum is 4
  setDebugMessageLevel(2);
  ArduinoCloud.printDebugInfo();
  ArduinoCloud.update();
  dhtSensorReading();
void dhtSensorReading(){
  temperature = dht.readTemperature();
  humidity = dht.readHumidity();
Et celui qui ne fonctionne pas :
#include "DHT.h"
int gas_data;
int gas_sensor=14;
  pinMode(sensorPin, OUTPUT);
  pinMode(gas_sensor,INPUT);
  delay(1500);
  dht.begin();
  initProperties();
     Maximum is 4
  dhtSensorReading();
  gas_data=analogRead(gas_sensor);
  Since GasData is READ_WRITE variable, onGasDataChange() is
  executed every time a new value is received from IoT Cloud.
void onGasDataChange()  {
  // Add your code here to act upon GasData change
comment avez vous déclaré votre projet ? il faut que
tienne compte des différents éléments
ça vient d'où cette partie ??
C'est un programme généré automatiquement par arduino iot cloud.
Vous n’avez rien mis dans cette fonction
Demandez vous aussi pourquoi vous n’avez pas la même chose pour les deux autres variables. Peut être il faudrait creuser cette histoire de mode lecture/écriture
J'avais trouvé une vidéo sur internet qui faisait une partie de ce que je voulais mais malheuresement ca n'a pas marché et dans la vidéo il n'avait rien mis dans cette partie et cela marché. Je n'ai pas réussi seul à corriger mon programme c'est pour ca que je suis venu ici demander de l'aider .
Dans l'éditeur cloud pour votre sketch, regardez d'où viennent les Cloud Variables temperature et humidity
est-ce que votre variable pour le gaz est créée de la même façon ?
par exemple dans les infos, comment est-ce que ces attributs sont réglés?
avez vous lu et réalisé un des tutos Arduino sur l'usage de leur cloud ?
C'est moi qui est créer les 3 variables, oui elle est créer de la même façon que les autres. Et oui j'ai suivis un tuto qui n'a pas vraiment fonctionné.
postez une copie d'écran de votre thing et du panneau d'info pour chaque variable ainsi que le code qui est contenu dans thingProperties.h
Voici les copies d'écran
Et le contenue de thingProperties.h:
// Code generated by Arduino IoT Cloud, DO NOT EDIT.
#include <ArduinoIoTCloud.h>
#include <Arduino_ConnectionHandler.h>
const char SSID[]     = SECRET_SSID;    // Network SSID (name)
const char PASS[]     = SECRET_OPTIONAL_PASS;    // Network password (use for WPA, or use as key for WEP)
int gas_data;
void initProperties(){
  ArduinoCloud.addProperty(temperature, READ, ON_CHANGE, NULL);
  ArduinoCloud.addProperty(gas_data, READ, ON_CHANGE, NULL);
  ArduinoCloud.addProperty(humidity, READ, ON_CHANGE, NULL);
WiFiConnectionHandler ArduinoIoTPreferredConnection(SSID, PASS);
Pourquoi tu déclare deux fois ta variables gas_data ?
Tu n'a pas d'erreur de compilation?
Pourquoi tu ne fais pas la même chose que pour tes autres variables Arduino cloud ?
C'est ce qu'il y avait dans le tutoriel, oui j'ai une erreur c'est celle-ci:
Executing command: exit status 1
Je n'ai pas fais la même car j'ai suivi le tutoriel.
ce qui est bizarre c'est qu'il vous ait généré une fonction onGasDataChange puisque cette variable est déclarée read only. ça ressemble à un bug de leur cloud ou la génération du code a été effectuée en read/write puis la variable modifiée en read only ?
votre code fait des modifications rapide des variables et bombarde le cloud, ce serait bien d'ajouter un delay(15000); // attendre 15s par exemple à la fin de la loop
Tu n'a pas l'erreur complète?
Là ca indique que la commande que tu nous as pas donné est sortie en erreur 1.
C'est un peu léger pour pouvoir deviner ce qui a provoquer l'erreur de la commande inconnue :slight_smile:
Personnellement je ne redéclarais pas la variable qui a était auto-généré de toute façon.
J'ai recréer la variable en remettant bien en read only et ca a supprimé le code en read/write c'était bien un bug.
Bien vu, c'est le problème sans doute
Il ne faut pas mettre
puisque vos variables sont déclarées dans le .h
Bnjour
petite parenthèse sur le code autogénéré d'Arduino Cloud, le meilleur est à venir.... :wink:
(vu ce jour sur la page d'acceuil du site Arduino)
J'ai modifié rapidement le programme en suivant ce que vous m'avez dit:
#include "DHT.h"
int gas_sensor=14;
  delay(1500);
  dht.begin();
  initProperties();
     Maximum is 4
  dhtSensorReading();
  delay(1500);
et j'ai cette erreur:
No device found on ttyACM0
Set binary mode
Send auto-baud
Set binary mode
sur ta machine linux t'es-tu accordé la permission d'accéder à ttyACM0 ?
C'était juste un problème avec le port USB, j'ai donc réussi à envoyer le programme dans la carte ce ne m'affiche plus d'erreur mais les données ne vont pas vers le cloud.
vous n'avez pas choisi le bon port série pour votre Arduino sans doute.
c'est quoi ces 2 variables ?
elles valent toutes les deux 14 et il faut vous décider si c'est une pin en INPUT ou en OUTPUT...
et si c'est A0 que vous voulez, pourquoi ne pas utiliser directement A0 ?
