station meteo à peu pres complete
bonjour petit retour sur le topic donc : 2 stations ont été installées dans "ma" province
sans etre d'une "facture" professionelle les capteurs externes ne font pas si cheap que cela l'afficheur est agreable petite curiosité : il est alimenté par 6 "piles" AA , en fait l'alim est //lelisée en 2X3 (peuch88 tu confirme ? ) le recepteur dcf77 semble tres sensible, en ce qui concerne les valeurs de T° et H° , les valeurs renvoyées sont très cohérentes ( pas d'aberration) avec celles d'un capteur déjà sur place.
le pluviomètre renvoi un top (basculement) pour ~0.25 mm. (la progression d'affichage est de 0 -->0.2--> 0.5--> 0.7--> 1.0--> )
Pour ce qui est de l'application arduino , j'ai fais de l'enregistrement d'acquisition de trames centrées sur 433.92 , je vais dépouiller tout ça tranquillement, mais un rapide coup d'oeil expose que c'est cohérent avec ce qui a déjà été "retro...ingéré" 8).
je referais WE prochain d'autres enregistrements pour mettre en évidence les "différence".
bref et à ce stade , aucun regret en ce qui concerne le rapport qualité/prix
to be continued :grin:
oui les piles sont en 3X2 //
j'attend avec impatience ton retour sur le décodage des trames, car j'ai des questions a poser sur la formule de calcul du checksum, s'est le seul hic sur lequel je coince
je te souhaite bon amusement !
barbudor:
infobarquee: c'est ce que j'utilise pour un site que je suis en train de terminer sur les oiseaux migrateurs qui permet d'avoir des prévisions à 7 jours. décodage des GFS, interpolation, sortie des données sur cartes.
Coin coin ? XD Les petits vont quitter la maison ?
Sinon, ca serait certainement intéressant a l'occasion d'en savoir plus sur comment tu construit des prévisions à partir des données agrégées. Il y a peu être déjà des liens existants à partager ?
pour les prévisions, comme tout le monde, je chope les données gribs de la noaa. après, c'est du codage en prenant en compte pas mal de paramètres comme : la situation géo du point (littoral, rural, etc...) les niveaux de dépression(s) anticyclone(s)
le tout géré par une admin en php maison. pour le moment et vu les retombées, on est à environ 70% dans le bon, ce qui est pas mal en météo déjà. :) je viens en plus de créer des animations de cartes avec les run gfs grace à un prog comme ncl, un autre existe qui est grabs, mais moins top à mon gout. je suis entrain de me prendre la tête a coder des points gps pour les mettre en données x/y sous forme lambert, bonjour les calculs.
infobarquee:
bonsoir infobarquee
La conversion de coordonnées geo ° vers Lambert implique de l’algorithmie décisionnelle sur les points de basculement .
L’IGN met à disposition de “la bonne doc là”
http://geodesie.ign.fr/index.php?page=algorithmes
peuch88: oui les piles sont en 3X2 //
Bonsoir C'est quoi ton hic coinceur 8) sur le checksum ?
tiré de la doc de www.tfd.hu The formula is used in all types of packets sent by the combined sensor: n8 = ( 0xf - n0 - n1 - n2 - n3 - n4 - n5 - n6 - n7 ) & 0xf
par exemple sensor TH/HY de l’anémomètre
0110 0101 0100 1100 0001 0000 0000 1100 1111 checksun calculé par le sensor n8= (0xf - n0 - n1 - n2 - n3 - n4 - n5 - n6 - n7 ) & 0xf = 0011 checksum calculé d’après la formule "hélas s'est la qu'est l'os"
peuch88: tiré de la doc de www.tfd.hu The formula is used in all types of packets sent by the combined sensor: n8 = ( 0xf - n0 - n1 - n2 - n3 - n4 - n5 - n6 - n7 ) & 0xf
bonjour ok, je regarderais ça quand je dépouillerais 8)
bonjour pour faire suite je recupere ce WE une acquisition de trames brutes sur une durée d'~ 2 semaines. de quoi s'amuser un peu ensuite 8)
Pour la checksum j’ai trouvé ça (je sais pas si a été déjà posté ou pas) : http://fr.scribd.com/doc/79685082/Auriol-Protocol-v20 et ça http://sourceforge.net/projects/wmrx00/forums/forum/855158/topic/4091210
Apparement suivant le capteur le calcul n’est pas le même
Bonjour
Achat du jour chez Lidl à 9,99€ : thermomemetre avec sonde extérieure 433Mhz de marque Auriol
Sonde extérieure démontée : utilise un emetteur OOK/ASK 433Mhz (intéressant) à PLL, puce Princeton PT4455 avec son quartz 13,553 Mhz (F emission / 32) pdf téléchargeable : http://www.princeton.com.tw/en-us/products/rfic/transmitteric.aspx Le circuit emetteur semble suivre de près le schéma d'application de la doc PT4455
la sonde extérieure comporte -un circuit imprimé 'thermometre' référence AOK-2022PCB V2.0 Date 2012-06-21 -un circuit imprimé YXTM1002, 'emetteur' 433 Mhz facile à désolidariser (3 soudures)
A suivre : -analyseur logique sur la ligne DATA pour récupérer la trame , et voir au passage si elle est compatible avec celle de la station meteo Auriol de ce fil. -photos du récepteur
Après observation des trames émises il apparait que ce thermometre de marque Auriol appartient à une autre famille de produits que la station meteo objet de ce fil de discussion…autre famille, autre ‘protocole’
Pour ne pas trop ‘bruiter’ le fil de discussion je joins en pdf le codage (très simple) découvert pour ceux qui seraient intéressés.
th auriol lidl 31-01-13-v1.pdf (130 KB)
bonjour Merci Al1fch Va vraiment falloir que je dépouille les acquisitions :grin: mais pour l'instant l'utilisateur étant "à poste fixe" , est satisfait des infos "locales" 8)
Si ça peut être utile ! J'ai la même depuis un an. Qq commentaires : - mauvaise nouvelle : il lui faut un peu beaucoup de piles (au moins 12 AA) - bonne nouvelle : les piles tiennent au moins un an - l'anémométre-girouette est un joujou dont l'espérance de vie est plus que limitée (pas de roulements à bille, paliers en plastique), l'emplacement à bien évidemment une incidence mais on peut multiplier les indications de vitesse par 2 ou 3 - la girouette est rudimentaire, très peu précise - le pluviomètre est un simple godet qui bascule quand il est plein les informations sont inexploitables. Si tu aimes ton papa et que comme moi, il est vieux, tu lui interdit d'aller remplacer les piles de la girouette/anémomètre en haut d'une échelle de 6 à 12m. Les indications de température et pression sont conformes à ce qu'indiquent le thermomètre et le baromètre à aiguille à +-10%.
Conclusion : les données sont beaucoup trop imprécises pour qu'elles vallent la peine de perdre des dizaines voire des centaines d'heure à vouloir les exploiter. Pression température, humidité, on trouve tout à pas cher dans le monde Arduino Une girouette anémomètre de bonne qualité cela peut se trouver d'occase sur ebay, rubrique bateaux. Au pire, il faudra changer les roulements.
Désolé d'être négatif mais il est dommage de mobiliser une intelligence productive sur un projet à l'avenir incertain.
alienboats: Désolé d'être négatif mais il est dommage de mobiliser une intelligence productive sur un projet à l'avenir incertain.
surtout que pas mal de projets a base de cette station fonctionnent, pas mal de sources existent, et l'utilisation de Cumulus avec cette station donne de bons résultats
http://peuch88.free.fr/Meteo/trends.htm
Désolé! Je ne cherche pas à dévaloriser le travail accompli . Je voulais simplement mettre en garde contre l'imprécision des capteurs. La mienne est installée dans une île en Bretagne. Pour nous la vitesse du vent c'est vital. A 15 noeuds on va faire un tour en mer, à 40 noeuds les bateaux au mouillage sont en péril et nous sommes coupés du monde. Depuis un an, jamais la station n'a indiqué de "gusts" supérieurs à 18 noeuds alors qu'on a eu des tempêtes à plus de 40. Bien évidemment, on peut s'interroger sur la position du capteur. Il peut y avoir des effets de masque, des perturbations induites par l'environnement, le gradient de vitesse par rapport au sol, ... Le problème, c'est la précision et l'étalonage . Sinon, à quoi sert de logger des données fausses ?
tout dépend de l'utilisation que l'on veut faire avec cette station, et du budget de chacun
je suis d'accord avec toi pour ce qui est de l’imprécision des capteurs et de leur éventuelle durée de vie, mais tous le monde n'a pas les moyens de se payer une vantage pro
pour ce qui est du prix de cette station 60€ le rapport qualité prix est imbattable, ayant mis le prix dans une station Lacrosse il y a quelques années a environs 300€ , cette station a rendu l’âme au bout de 2 ans
en effet il y a certainement moyen de faire une station low cost avec des capteur de bonne qualité glané sur Ebay !, ce sera pour moi la prochaine étape pour ma station
peuch88: tout dépend de l'utilisation que l'on veut faire avec cette station, et du budget de chacun
bonjour, m'intéressant à la météo de près et connaissant la prix de certains capteurs, il est parfois plus intéressant d'en acheter une deja faite que d'en fabriquer une. un anémo/girouette environ 30-50€ déjà un pluvio 20-35€ un thermo/hygro emetteur 40-65€
une ws2355 complete dans les 100-130€ mais comme dit ici, tout dépend de la précision que l'on recherche.
NON
JamesBande:
NON
ca veut dire quoi ca?
en principe un anémo est placé à 10m de haut et sans obstacles pouvant modifier par des turbu la direction et rafales.
j’ai des sapins à 50m et ca joue énormément sur les rafales et moyenne du vent.
pendant les tempêtes, maxi de 50km/h alors qu’on avait du 90-95km/h au sémaphore à 1km, bon avec une petite mise à niveau ca aurait pu monter à 75-80 chez moi.
comme quoi le matos y est pour pas mal et surtout l’environnement direct des capteurs.
pourtant j’ai pas une station de lidl.
Bonjour, La métrologie est une science complexe mais pas compliquée ;)
