[station météo]Capteur anénomètre
Bonjour
je suis sur un projet de station météo , cela va regrouper plusieur capteurs,je m'occupe des capteur du vent .Je sais pas par ou commencer au niveau de la programmation que ce soit sur la girouette ou l'anénomètre.Je n'arrive pas recevoir le signal de l'anénometre ou de la girouette. Je me demandais est il faut que j'utilise une librarie en particulier (Ex: one wire )
Mon programme pour le capteur anénomètre: int anenometre=1; int compt=0;
void setup() { Serial.begin(96000); attachInterrupt(anenometre,comptage,RISING) ; }
void loop() { Serial.println(compt) ; delay(1000); } void comptage() { compt ++; }
J'utilise ces capteurs http://www.lextronic.fr/P28024-capteur-girouette.html http://www.lextronic.fr/P28025-capteur-anenometre.html relier a cet carte -->https://www.sparkfun.com/products/12081 qui reliée à la carte arduino.
Je vais aussi fabriquer un interface avec des boutons + leds+afficheur LCD (pour programmer l'afficheur j'utilse la liaison série .
la fiche constructeur des capteurs:http://sti.tice.ac-orleans-tours.fr/spip2/IMG/pdf/Weather_Sensor_Assembly-.pdf
Merci d'avance cordialement ,
bonjour,
pas la peine d’ouvrir plusieurs posts pour ton projet :wink:
Sur les liens que tu indiques il y a le montage et le code arduino. tout cuit.
Salut ... As-tu lu les instructions pour le weather-shield ? Si tu as bien lu, as-tu vu l'exemple fourni ? Tu l'utilises ou tu as branché tes sondes directement sur ton arduino ? Tu utilises quelle carte arduino ? C'est pour un projet pour le bac ? Tu as lu le guide pour les interruptions ? Tu reçois des messages sur le moniteur série ?
Pour info les liaisons série c'est plutôt 9600 que 96000 Les variables utilisées dans les fonctions appelées par les interruptions doivent être déclarées comme ... const? static ? volatile ?
