Bonjour, j'ai un souci dans mon code de station météo connecté, j'ai une fonction qui n'est pas prise en compte, celle de récupérer une température de piscine en MQTT. Je ne comprends pas pourquoi.
Je précise que cette fonctionne marche quand elle n'est pas intégrer au code de la station météo,
je récupère bien cette valeur de température.
Voici la fonction qui n'est pas exécuté:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
char str[length+1];
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
int i=0;
for (i=0;i<length;i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
str[i]=(char)payload[i];
str[i] = 0; // Null termination
StaticJsonDocument <256> doc;
deserializeJson(doc,payload);
// deserializeJson(doc,str); can use string instead of payload
//const char* Tmp = doc["Tmp"];
long Tmp = doc["Tmp"];
Serial.print("Test ");
int a = Tmp;
int b = 100.0;
//float TempPool = (float)a / b;
Voici le code complet:
Station_meteo_OLED_V4.zip (17.6 KB)
Ou:
#include <Arduino.h>
#include <ESPWiFi.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPHTTPClient.h>
#include <JsonListener.h>
#include <time.h> // time() ctime()
#include <sys/time.h> // struct timeval
#include <coredecls.h> // settimeofday_cb()
#include "SSD1306Wire.h"
#include "OLEDDisplayUi.h"
#include "Wire.h"
#include "OpenWeatherMapCurrent.h"
#include "OpenWeatherMapForecast.h"
#include "WeatherStationFonts.h"
#include "WeatherStationImages.h"
#include "DHT.h"
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
//Parametre Wifi:
const char* WIFI_SSID = "XXXX";
const char* WIFI_PWD = "XXXXX";
const char* mqtt_server = "192.168.1.91";
const int port = 1883;
//Variable Température Piscine
float TempPool;
#define TZ 2 // (utc+) TZ in hours
#define DST_MN 0 // use 60mn for summer time in some countries
//MQTT
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
// Setup
const int UPDATE_INTERVAL_SECS = 10 * 60; // Update every 30 minutes
// Display Settings
const int I2C_DISPLAY_ADDRESS = 0x3C;
const int SDA_PIN = D2;
const int SDC_PIN = D1;
String OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID = "XXXX";
String OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID = "XXXX";
// Pick a language code from this list:
// Arabic - ar, Bulgarian - bg, Catalan - ca, Czech - cz, German - de, Greek - el,
// English - en, Persian (Farsi) - fa, Finnish - fi, French - fr, Galician - gl,
// Croatian - hr, Hungarian - hu, Italian - it, Japanese - ja, Korean - kr,
// Latvian - la, Lithuanian - lt, Macedonian - mk, Dutch - nl, Polish - pl,
// Portuguese - pt, Romanian - ro, Russian - ru, Swedish - se, Slovak - sk,
// Slovenian - sl, Spanish - es, Turkish - tr, Ukrainian - ua, Vietnamese - vi,
// Chinese Simplified - zh_cn, Chinese Traditional - zh_tw.
String OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE = "fr";
const uint8_t MAX_FORECASTS = 4;
const boolean IS_METRIC = true;
// Adjust according to your language
const String WDAY_NAMES[] = {"DIM", "LUN", "MAR", "MER", "JEU", "VEN", "SAM"};
const String MONTH_NAMES[] = {"JAN", "FEV", "MAR", "AVR", "MAI", "JUI", "JUL", "AUT", "SEP", "OCT", "NOV", "DEC"};
* End Settings
SSD1306Wire display(I2C_DISPLAY_ADDRESS, SDA_PIN, SDC_PIN);
OLEDDisplayUi ui( &display );
OpenWeatherMapCurrentData currentWeather;
OpenWeatherMapCurrent currentWeatherClient;
OpenWeatherMapForecastData forecasts[MAX_FORECASTS];
OpenWeatherMapForecast forecastClient;
#define TZ_MN ((TZ)*60)
#define TZ_SEC ((TZ)*3600)
#define DST_SEC ((DST_MN)*60)
time_t now;
// flag changed in the ticker function every 10 minutes
bool readyForWeatherUpdate = false;
String lastUpdate = "--";
long timeSinceLastWUpdate = 0;
//declaring prototypes
void drawProgress(OLEDDisplay *display, int percentage, String label);
void updateData(OLEDDisplay *display);
void drawDateTime(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawTemp(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawTempPool(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawHum(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawCurrentWeather(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawForecast(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y);
void drawForecastDetails(OLEDDisplay *display, int x, int y, int dayIndex);
void drawHeaderOverlay(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state);
void setReadyForWeatherUpdate();
FrameCallback frames[] = { drawDateTime, drawCurrentWeather, drawForecast, drawTemp, drawHum, drawTempPool };
int numberOfFrames = 6;
OverlayCallback overlays[] = { drawHeaderOverlay };
int numberOfOverlays = 1;
DHT dht = DHT(D6, DHT22, 6);
// initialize dispaly
display.init();
display.clear();
display.display();
display.setFont(ArialMT_Plain_10);
display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
display.setContrast(255);
// display.flipScreenVertically();
// display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c); // Address 0x3C for 128x32
dht.begin();
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PWD);
int counter = 0;
Serial.println("Connexion Wifi...");
display.clear();
display.drawString(64, 10, "Connexion WiFi");
display.drawXbm(46, 30, 8, 8, counter % 3 == 0 ? activeSymbole : inactiveSymbole);
display.drawXbm(60, 30, 8, 8, counter % 3 == 1 ? activeSymbole : inactiveSymbole);
display.drawXbm(74, 30, 8, 8, counter % 3 == 2 ? activeSymbole : inactiveSymbole);
display.display();
counter++;
Serial.println("Connecté au réseau WIFI");
delay(2000);
//****************Connexion MQTT**********************
client.setServer(mqtt_server, port);
client.setCallback(callback);
Serial.println("Connexion MQTT...");
delay(2000);
while (!client.connected()) {
delay(2000);
if (client.connect("ESP32Client")) {
Serial.println("connecté !");
Serial.print("failed with state ");
Serial.print(client.state());
delay(2000);
client.subscribe("Home/Pool/Meas1");
Serial.println("Home/Pool/Meas1");
delay(8000);
delay(2000);
Serial.print("Temperature Piscine :");
Serial.print(TempPool);
Serial.print("°C");
delay(2000);
// Get time from network time service
configTime(TZ_SEC, DST_SEC, "pool.ntp.org");
ui.setTargetFPS(30);
ui.setActiveSymbol(activeSymbole);
ui.setInactiveSymbol(inactiveSymbole);
// You can change this to
// TOP, LEFT, BOTTOM, RIGHT
ui.setIndicatorPosition(BOTTOM);
// Defines where the first frame is located in the bar.
ui.setIndicatorDirection(LEFT_RIGHT);
// You can change the transition that is used
// SLIDE_LEFT, SLIDE_RIGHT, SLIDE_TOP, SLIDE_DOWN
ui.setFrameAnimation(SLIDE_LEFT);
ui.setFrames(frames, numberOfFrames);
ui.setOverlays(overlays, numberOfOverlays);
// Inital UI takes care of initalising the display too.
ui.init();
Serial.println("Démarrage Ecran");
delay(6000);
updateData(&display);
display.clear();
display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
display.drawString(0,0,"Chargement...");
display.display();
delay(4000);
display.drawString(0,10,"Heure et Date");
display.display();
delay(4000);
display.drawString(0,20,"Température Pièce");
display.display();
delay(4000);
display.drawString(0,30,"Humidité");
display.display();
delay(4000);
display.drawString(0,40,"Prévision Météo Puceul");
display.display();
delay(4000);
display.drawString(0,50,"Température Piscine");
display.display();
delay(3000);
Serial.print("Enumération");
delay(3000);
client.loop();
if (millis() - timeSinceLastWUpdate > (1000L*UPDATE_INTERVAL_SECS)) {
timeSinceLastWUpdate = millis();
if (readyForWeatherUpdate && ui.getUiState()->frameState == FIXED) {
int remainingTimeBudget = ui.update();
if (remainingTimeBudget > 0) {
// You can do some work here
// Don't do stuff if you are below your
// time budget.
delay(remainingTimeBudget);
//***************Temperature PISCINE**************
char str[length+1];
Serial.print("] ");
int i=0;
int a = Tmp;
int b = 100.0;
void drawProgress(OLEDDisplay *display, int percentage, String label) {
display->clear();
display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
display->setFont(ArialMT_Plain_10);
display->drawString(64, 10, label);
display->drawProgressBar(2, 28, 124, 10, percentage);
display->display();
void updateData(OLEDDisplay *display) {
drawProgress(display, 10, "Mise à jour Heure...");
drawProgress(display, 30, "Mise à jour Météo...");
currentWeatherClient.setMetric(IS_METRIC);
currentWeatherClient.setLanguage(OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE);
currentWeatherClient.updateCurrentById(¤tWeather, OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID, OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID);
drawProgress(display, 50, "Mise à jour des prévisions...");
forecastClient.setMetric(IS_METRIC);
forecastClient.setLanguage(OPEN_WEATHER_MAP_LANGUAGE);
uint8_t allowedHours[] = {12};
forecastClient.setAllowedHours(allowedHours, sizeof(allowedHours));
forecastClient.updateForecastsById(forecasts, OPEN_WEATHER_MAP_APP_ID, OPEN_WEATHER_MAP_LOCATION_ID, MAX_FORECASTS);
drawProgress(display, 100, "FIN...");
Serial.print("FIN...");
void drawDateTime(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
now = time(nullptr);
struct tm* timeInfo;
timeInfo = localtime(&now);
char buff[16];
String date = WDAY_NAMES[timeInfo->tm_wday];
sprintf_P(buff, PSTR("%s, %02d/%02d/%04d"), WDAY_NAMES[timeInfo->tm_wday].c_str(), timeInfo->tm_mday, timeInfo->tm_mon+1, timeInfo->tm_year + 1900);
display->drawString(64 + x, 5 + y, String(buff));
display->setFont(ArialMT_Plain_24);
sprintf_P(buff, PSTR("%02d:%02d:%02d"), timeInfo->tm_hour, timeInfo->tm_min, timeInfo->tm_sec);
display->drawString(64 + x, 15 + y, String(buff));
display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);
void drawTemp(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
float temperature = dht.readTemperature()/1.216;
display->drawString(64 + x, 5 + y, "Température Pièce");
display->drawString(64 + x, 15 + y, String(temperature,1)+("°C"));
void drawHum(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
int humidity = dht.readHumidity();
display->drawString(64 + x, 5 + y, "Humidité");
display->drawString(64 + x, 15 + y, String(humidity)+(" %"));
void drawTempPool(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
//int TempPool;
//float temperaturePool = TemperaturePiscine;
//float temperaturePool = dht.readTemperature();
//int temperaturePool = TempPool;
display->drawString(64 + x, 5 + y, "Température Piscine");
display->drawString(64 + x, 15 + y, String(TempPool,1)+("°C"));
void drawCurrentWeather(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
display->drawString(64 + x, 38 + y, currentWeather.description);
String temp = String(currentWeather.temp, 1) + (IS_METRIC ? "°C" : "°F");
display->drawString(51 + x, 5 + y, temp);
display->setFont(Meteocons_Plain_36);
display->drawString(23 + x, 0 + y, currentWeather.iconMeteoCon);
void drawForecast(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
drawForecastDetails(display, x, y, 0);
drawForecastDetails(display, x + 44, y, 1);
drawForecastDetails(display, x + 88, y, 2);
void drawForecastDetails(OLEDDisplay *display, int x, int y, int dayIndex) {
time_t observationTimestamp = forecasts[dayIndex].observationTime;
timeInfo = localtime(&observationTimestamp);
display->drawString(x + 20, y, WDAY_NAMES[timeInfo->tm_wday]);
display->setFont(Meteocons_Plain_21);
display->drawString(x + 20, y + 12, forecasts[dayIndex].iconMeteoCon);
String temp = String(forecasts[dayIndex].temp, 0) + (IS_METRIC ? "°C" : "°F");
display->drawString(x + 20, y + 34, temp);
void drawHeaderOverlay(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state) {
char buff[14];
sprintf_P(buff, PSTR("%02d:%02d"), timeInfo->tm_hour, timeInfo->tm_min);
display->setColor(WHITE);
display->drawString(0, 54, String(buff));
display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_RIGHT);
display->drawString(128, 54, temp);
display->drawHorizontalLine(0, 52, 128);
void setReadyForWeatherUpdate() {
Serial.println("Setting readyForUpdate to true");
readyForWeatherUpdate = true;
Merci d'avance pour votre aide
