station météo connectée, a programmer
voici mes composants:
DEV-13956 Shield Météo DEV-13956 GOTRONIC
https://www.gotronic.fr/art-shield-meteo-dev-13956-26343.htm#complte_desc
RB-Dfr-485 Capteur CO2 Compatible avec Arduino ROBOTSHOP
101020132 Module Grove Capteur de luminosité V1.2 LEXTRONIC
1065744 Carte SD Sandisk Ultra SDHC 16Go 40MB/s Class 8 BOULANGER
33428 Boîtier pour Raspberry Pi B+, Pi2 et Pi3 GOTRONIC
https://www.gotronic.fr/art-boitier-pour-raspberry-pi-b-pi2-et-pi3-22486.htm
ainsi qu'une carte arduino uno et un raspberry-pi
voici les tâches:
Tâche 1 : Mesurer et analyser les températures et l'humidité pendant une semaine, puis afficher les résultats sur un site web.
Tâche 2 : Mesurer et analyser le vent (vitesse et direction), la pression atmosphérique puis traduire les résultats sur un site web
Tâche 3 : Mesurer et analyser le Co2 et luminosité durant 30 jours, puis afficher les résultats sur un site web ; puis avertir avec un buzzer et une LED clignotante.
Tâche 4 : Mesurer et analyser la pluie durant une semaine et traiter les résultats sous forme d’un graphique.
Désolé pour la bêtise de mes questions:
a) S'agit il de tâches vous procurant un diplôme (sous nos latitudes, un diplôme récompense un travail personnel)?
b) Avez vous pu tester un (ou plusieurs de vos capteurs) sur Arduino? avez vous pu transmettre les valeurs sur une liaison série)
c) Votre RPi peut il lire une liaison série (traduction: python serial est il installé et en état de marche).
d) quelles sont vos cadences d'échantillonnage? qui stockera quoi et où? (RPi, Arduino)
voici les tâches:
Tâche 4 : Mesurer et analyser la pluie durant une semaine et traiter les résultats sous forme d'un graphique.
je vous remercie d'avance pour m'aider a programmer tout ses composants :slight_smile:
c'est pour une station météo pour chez moi.
On m'a dis que c’était beaucoup moins cher que d'en acheter un
J'aimerais bien le construire moi même
Le stokage sur une carte sd
Bouclez vous?
Pourquoi ne prenez vous pas la peine de répondre à (mes autres questions pouvaient vous donner des pistes permettant de commencer à traiter l'ensemble de vos tâches) :
Inutile de répeter en boucle sans répondre de surcroit aux questions posées
Tout lecteur comprend quelles sont TES tâches
En amont de celles-ci en voici d'autres préalables à l'aide du forum
  1. Prendre connaissance de la Règle de fonctionnement du forum, sans oublier ce qui concerne les travaux scolaires.
  2. Prendre connaissance du site de tutoriels fortement recommandé
  3. Apprendre à gérer un par un, les divers capteurs
  4. Revenir içi avec le résultat d'un Premier travail personnel (schéma + code + description des pb précis rencontrés)
c'est pas pour un diplôme ;c'est pour chez moi, je sais pas trop comment faire c'est pour sa que je vous parle
dsl je mis connais pas trop .
Quel sont les sites tutoriels
Désolé, mais j’ai vu double…
Merci d’avoir clarifié ce point.
Si c’est pour vous (hors travail scolaire), le mieux est de commencer par déballer un composent (le thermomètre, disons: on a des ordres de grandeur pour se dépatouiller d’absurdités) et par le tester.
Y a-t-il des logiciels tout faits? (votre lien me dit qu’il y a des tutoriels et que le fabticant -sparkfun- est sérieux et compétent)
Les comprenez vous? (il est beaucoup plus facile d’expliquer un détail que vous ne comprendriez pas qu’un ensemble)
Avez vous testé? (si vos tests ne marchent pas pour un point, des gens pourront vous aider; pour un ensemble, c’est moins probable).
Cette façon de faire vous permettra, à terme, de comprendre comment votre ensemble marche… et , en cas d’usure/panne, de pouvoir dépanner…
oui j'ai regarder après je sais pas comment remplir tout sa :confused:
sur le Shield Météo DEV-13956 GOTRONIC , il y a plusieurs fonctionnalité sue la même carte
Sur la page Gotronic du produit 'Shield Meteo' de la documentation est proposée : Guide d'utilisation ,exemples, librairie Cliquer sur 'Fiche technique'
TUTORIEL : en tête de forum des messages importants sont épinglés ,un excellent tutoriel 'zestes de savoirs' y est indiqué indiqué
il faut aller dans fiche technique puis guide d'utilisation , il y a des programmes
La doc est compliquée et en anglais (ça peut effrayer un débutant)
Je conseille de commencer par un (ensemble de capteurs, le SI7021 est un capteur sur I2C (que j'aurais dû connaître) et il faudrait essayer de le faire marcher (au moins pour la température)
a) julien35 sait il installer/ démarrer un arduino?Faire fonctionner le terminal serie?
b) sait il ce qu'est l'I2C?
c) sait il souder( vu l'état du kit)
d) sait il l'anglais?
Ce Shield Météo DEV-13956 est très cher : 41,90€
Capteur CO2 idem : 62,39€
Total 104€
En achetant les capteurs séparément, tu feras des économies :
SHT31D : température & humidité : 3,24€
BME280 : température, humidité, pression : 2,05€
BH1750 : luminosité : 2,05€
MG-811 : co2 : 18,92€
Total 27€
Tout chez le même vendeur, mais la livraison peut prendre un mois.
Câblage et code (sauf co2) : ICI
je les ai déjà acheter j’aurais du me renseigner avant merci quand même.
apres je peux utiliser la doc de tes composants proposer
Le shield météo regroupe :
  • Si7021
  • MPL3115A2
  • ALS-PT19
Dommage, mais mon article ne concerne pas ces modules.
Il faudra partir de Arduino Weather Shield Hookup Guide V12 - learn.sparkfun.com
et pour la vitesse du vent et la direction vous avez pas un petit capteur simple a compre,dre :slight_smile:
Pour l'amour de Dieu, commencez par des capteurs simples (soudez votre carte, si vous avez un fer à souder; verifiez avec une loupe que vos soudures ne sont pas trop baveuses -court circuits- et que vous n'avez rien oublié/mélangé- ) et indiquez
a) si vous savez ce qu'est un Arduino, ce qu'est une liaison série, ce qu'est un port I2C
b) si vous avez l'anglais.
Comme personne n'a de dons de télépathie, on ne peut pas vous aider sans ces renseignements (imaginez que j'ai trouvé un excellent tutorial en kurmandji ou matesa et que je vous balance le lien).
Comme personne n'a de tentacules ni de bras extensibles, on ne peut pas faire le câblage ni le vérifier (avec un bémol: peut être que les "smart" "phones" permettent de faire détecter une soudure baveuse/absente) à votre place.
Edité: il faut commencer par la température, humidité, pression (les codes d'exemple sont clairs: du point de vue du logiciel, il n'y aura pas de problème) -sauf eventuellement rajouter une ligne pour passer de Fahrenheits en Celsius (c'est l'Amérique..- - .
Le vent pose deux petits problèmes :
a) il faut accrocher le capteur (ça ne se teste pas en intérieur!) et
b) il y a eu une bug détectée il y a deux mois (elle a dû être corrigée). Sinon, la direction est bien gérée (calcul de la moyenne realiste au voisinage de 0 /360 degrés).
LE CO2 me pose pb, car je n'ai aucune idée des ordres de grandeurs (il faudra faire confiance à Sparkfun)
Au vu des cartes, j'ai l'impression que vous en avez pour votre argent (Sparkfun est renommé) ... mais il faut s'armer de patience et tester d'abord les capteurs simples (si des défauts de connaissances apparaissent, il vaut mieux ne pas être embêté par des données complexes pour tenter de les règler)....
dbrion06 a raison. Commence par essayer le exemples des librairies Si7021, MPL3115A2, ALS-PT19 et MG-811.
Un petit conseil : quand tu câbles un capteur I2C sur l’ARDUINO, commence par exécuter le petit logiciel suivant : I2C-scanner
Cela permet de vérifier que le capteur est bien vu sur le bus I2C et que la bonne adresse est utilisée dans le code.
Mais avant de pouvoir faire fonctionner le scanner (qui devra renvoyer 0x40 si le Si7021 est en état et que j'utilise toujours ), il faut que Monsieur Julien soit sûr
a) que son Arduino marche (tester le clignotement de LEDs avec les logiciels de démonstration, une fois trouvé
le menu)
b) que sa ligne série est bien configurée (utiliser les logiciels de démo): c'est utile, non seulement pour le scanner, mais aussi pour débugguer et jouer avec les logiciels de démo et enfin pour communiquer avec le RPi (via pyserial: ce n'est pas compliqué, mais faut y penser)
c) qu'il sait installer des bibliothèques supplémentaires (tant sur son Arduino -c'est indispensable- que sur son RPi si pyserial manque)
Sinon, ça fait un beau projet, qui peut être traité sans se décourager...
