bonjour , j'ai une question es que je peut faire une station meteo sans fil avec une carte arduino seulement ??,
Bonjour,
Oui
icare:
Bonjour,
Oui
svp tu peut m'aider comment faire cette station tuto/lien/ect ....
faudra expliquer d'abord ce que vous voulez dire sans fil.
faudra aussi expliquer ce que vous entendez par "une carte arduino seulement" (laquelle? certaines ont le wifi intégré par exemple)
J-M-L:
sans fil= HF 443mhz et pour la carte arduino uno R3
on met un emetteur pour plusieurs capteurs (HUMID/TEMP/PYRANOMETRE/PRESSION/VENT) et pour la recepteur: liée a la carte arduino
Re,
shima95:
Ma réponse était du même acabit que ta question.
Voir la réponse de J-M-L
vous êtes fort en électronique?
Parce que c'est possible côté émetteur de fabriquer quelque chose sans arduino avec un HT12E et mettre de l'autre côté un HT12D pour décoder en pilotant différentes addresses mais il faudra jouer un peu sur la partie Data parce qu'il n'y a que 4 bits - suivant ce que vous voulez capter c'est un peu short. Vous pouvez mettre un 8bit 74595 shift register par exemple pour envoyer plus de data et faudra sérialiser les différents capteurs au niveau matériel --> compétence en électronique sans programmation... (il y a le Circuit codeur / décodeur "8 canaux" CTA88 qui travaille sur 8 bits de données et existe en 3V ou 5V)
Au prix d'un ESP01 (même sans utiliser le wifi, juste comme CPU/GPIO) ou d'un arduino micro par exemple c'est pas trop la peine de se priver de mettre un peu d'intelligence au niveau de l'émetteur à mon avis...
J-M-L:
vous êtes fort en électronique?Parce que c'est possible côté émetteur de fabriquer quelque chose sans arduino avec un HT12E et mettre de l'autre côté un HT12D pour décoder en pilotant différentes addresses mais il faudra jouer un peu sur la partie Data parce qu'il n'y a que 4 bits - suivant ce que vous voulez capter c'est un peu short. Vous pouvez mettre un 8bit 74595 shift register par exemple pour envoyer plus de data et faudra sérialiser les différents capteurs au niveau matériel --> compétence en électronique sans programmation... (il y a le Circuit codeur / décodeur "8 canaux" CTA88 qui travaille sur 8 bits de données et existe en 3V ou 5V)
Merci bcq tu vraiment m'aide bonne journée
J M L j’ai une autre question es que la programmation arduino je met sauf que le programme de récepteur RF433 !!!
:o :o :o
je ne comprends pas votre "question" (qui se termine par des points d'exclamation)?? pouvez vous reformuler ?
es que dans l'arduino on met seulement le programme de partie récepteur ?
ben oui puisque c'est le récepteur...
il y a une autre solution pour émetteur/récepteur on met dans la partie émetteur un microprocesseur ATEMEGA328 et pour la partie récepteur on met une carte arduino
oui mais au lieu de bidouiller vous même votre arduino sur breadboard avec un ATEMEGA328, achetez une carte toute faite... ça vous reviendra bien moins cher et sera plus intégré/robuste...
un arduino mini par exemple
il y a une protocole arduino standard pour les capteurs et pour la RF 433mhz??
il y a deux librairies qui fonctionnent bien et sont très souvent utilisées. Une qui est super simple d'emploi VirtualWire et une qui est plus performante mais un peu plus complexe à mettre en oeuvre au départ si vous voulez bien tout comprendre RadioHead. (un exemple ici et bien sûr il y en a avec la librairie aussi)
(VirtualWire n'est plus maintenue car son développeur se concentre sur RadioHead)
