Stato di un pin
Ciao giocherellando con UNO ho montato questo circuito: il pin 8 in output con una resistenza da 220 ohm e un Led chiuso a massa sul pin 2 una resistenza esterna da 10K verso massa
ecco il codice
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 8;
int input = 2;
int val = 0;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
  pinMode(input, INPUT);
 digitalWrite(led, LOW);
// the loop routine runs over and over again forever:
  val = digitalRead(input);
  if (val = HIGH) {
    digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
Ho impostato il led a spento e mi aspetto che sia spento e si accenda solo quando tocco il pin 2 con il +5V
e invece come carico lo sketch il led si accende come se lo stato del pin 2 fosse alto Perchè? Franco
if (val = HIGH)
E' sbagliato, il test di uguaglianza si fa con 2 segni "=":
if (val == HIGH)
Come lo hai scritto tu, significa: assegna HIGH a val e poi dimmi se l'operazione è andata a buon fine. Siccome l'assegnamento va sicuramente a buon fine, l'if legge "true", vero, ed accende il led.
c'è sempre una ragione Franco
