Hallo,
mehr als das hier habe ich im (deutsch sprachigen) Forum noch nicht gesehen.
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=218280.0
Außer du findest eine fertige Library.
Hallo,
Mike_777:
Ich wart einfach, ob sich noch jemand meldet, der sowas schon gemacht hat und mir nen Code vorschlagen kann.
Na dann warte mal weiter. ![]()
Ich habe das mit einem Verwanden mal ein paar Tage besprochen. Der wolle mal sowas bauen. Aber naja, er wollte schon viel machen.
Meine Lösung wäre, dass ich draußen im Freien einen Lichtsensor hätte, der aufnimmt wie hell es gerade ist, und das dann im Terrarium genauso umsetzt. Da wo die Viecher normal leben, wird es auch nicht um genau die selbe Zeit hell oder dunkel. Sondern ganz nach Wetterlage. Ja und das würde ich als genaue Grundlage für die Helligkeit nehmen.
Franz
Mike_777:
Hallo,ich möchte zu definierbaren Uhrzeiten einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang mit 12V Halogenlampen simulieren.
Hat das hier schon mal jemand realisiert?
[Stand 24.12. gibt es hier bis #19 noch keine Code-Beispiele!]
Warum auch, jeder normale Mensch nimmt dazu doch eine Zeitschaltuhr.
Meine Weihnachts-Außenbeleuchtung läuft schon immer so.
Stimmt, normale Menschen.
Bei denen geht die Sonne auch auf einen Schlag an und wieder aus ![]()
Doc_Arduino:
Hallo,mehr als das hier habe ich im (deutsch sprachigen) Forum noch nicht gesehen.
Sonnen Auf- und Untergang mit dem Arduino berechnen - Deutsch - Arduino Forum
Das ist ne Berechnung der SA / SU Zeiten.
da du hier nach einem Code Beispiel rumschreist, hier ist mal deine Ausgangsbasis:
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/Fading
Dann musst du noch festlegen, wie du Zitat
verabeiten willst.
Soll da eine RTC die Uhrzeit als Grundlage liefern, oder ein fixer Intervall zwischen Aufgang/Untergang?
RTC kannst du direkt aus den mit der Lib mitkommenden Beispielen abschreiben.
Fixer Intervall kannst du nach Beispiel BlinkWithoutDelay machen
Auch hier ein Codebeispiel
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
so jetzt musst du dich nur noch hinsetzen und MACHEN.
Beispiele hast du nun genug.
Mike_777:
naja, zur Simulation benötigst du doch erstmal die Zeiten, oder nicht?
Ansonsten wäre mir nun auch absolut unklar was du überhaupt machen möchtest.
noiasca:
... Beispiele hast du nun genug.
Keinesfalls, denn inzwischen wissen wir, dass nicht nur Auf- und Untergang sondern die Dämmerungen simuliert werden sollen. Wenn man bedenkt, dass Singvögel zu genauen Zeiten relativ zum ersten Sonnenstrahl loslegen, soll das ja vielleicht auch simuliert werden? Beispiel : aha, der Zaunkönig - also noch eine halbe Stunde ![]()
Kurze Wiederholung aus #05:
"Diese Lampe soll dann z. B. ab morgens, 5:30 langsam anfangen, linear hoch zu dimmen, um z.B. um 6:00 uhr auf 100% zu leuchten.
Das gleiche Spiel dann abends: z.B, um 21:00 uhr soll die Lampe langsam linear runter dimmen um z. B. um 21:30 auf 0% zu sein."
kurze Wiederholungen aus #25
#Mike_777
Bekommt man von dir nur eine Antwort wenn man dir den Code vorkaut???
Das was ich dir in #21 empfohlen habe, kann jeder Depp umsetzen wenn er ein - zwei Tage danach sucht. Einen Analogen Eingang an dem ein Lichtsensor angeschlossen ist, auf dem bekomme ich werte von 0-1024 als derzeitiger Lichtwert aussen. Den gebe ich auf einen PWM Ausgang mit 0-254 wieder aus, und steuere damit das Licht im Terrarium. bei den Feinheiten werden sicher einige User gerne helfen. Ich würde wohl zwei Licht-Sensoren benutzen, bei denen einer die Werte für weniger starkes Licht übergibt (Aus der Dunkelheit bis Tageslich bei Wolken), und einer, der die Werte für extreme Helligkeit, also wenn die Wolckendecke aufreisst und die Sonne durchkommt. Mit dem zweiten Wert würde ich dann auch extra helle Lampen ansteuern. Mit einem Sensor bekommt man nicht die ganze Bandbreite des Tageslichtes in den Kasten. Das Programm muss nur einen Analogen Pin als Eingangspin definieren, die Werte dort abfragen. Die sind 0-1024. Diesen Wert mapen auf 0-254 und den Wert dann auf einen PWM Pin ausgeben der als Augangspin definiert ist. Kein Hexenwerk. Sondern leichte Kost. Und du hast echte Tagesabläuft, jeden Tag anders, weil auch das Wetter vor der Tür jeden Tag anders ist.
Das ganze wäre sehr leicht zu bauen und es würden echte Tagesabläuft ins Terrarium bringen. Aber wenn du warten willst dass dir jetzt jemand den Code dazu schreibt, solltest du dich auf ne lange Zeit einrichten. Vielleicht Weihnachten nextes Jahr, vielleicht auch nicht. Hier im Forum bekommt man Hilfe beim Code erstellen, aber nur wenn man sich selber erst mal bemüht, einen Code zu verfassen. Wenn der nicht so funktioniert wie es sein sollte, bekommt man sicher Tipps wie man die Fehler rausbringt.
noiasca:
RTC kannst du direkt aus den mit der Lib mitkommenden Beispielen abschreiben.Fixer Intervall kannst du nach Beispiel BlinkWithoutDelay machen
Auch hier ein Codebeispielhttps://www.arduino.cc/en/Tutorial/BlinkWithoutDelay
Top, vielen Dank Dir, das hilft mir schon mal!
Danke für Dein ausführliches Schreiben!
Das hier ist mal der Start für mich, um das Geschilderte umzusetzen.
Wenn das noch keiner derart umgesetzt - bzw. das hier nicht liest und antwortet - hat bin ich auch gern der erste, der hier den kompletten Code veröffentlicht.
Zum Thema:
Lichtsensoren benötige ich nicht, da ich den SA/SA fix starten will - gern auch RTA-unabhängig und mit definiertem Zeitabstand.
Ich bleib weiter am Warten und schau mir derzeit die o. g. Links bzw. Codes an und teste damit ![]()
Hallo,
der T0 hat in dem ersten Beitrag von 12V gesprochen, also sehe ich da Sicherheitstechnisch mal nicht so ein Problem.
Wenn Du eine 12V Gleichspannungsquelle hast sollte das eigendlich kein Problem sein. Das sollte dann mit einem logik Level Mosfet N Kanal und PWM gehen.Wenn Du einen Trafo hast der für die Lampen in der Regel benutzt würde ich erst einen Gleichrichter dahinter schalten.
Du willst das ja Uhrzeit abhängig machen , also benötigst Du eine RTC (real time Clock) oder ein Wlan fähigen Controller und machst das mittels NTP.
Dann must Du ein bischen Ardoino üben und verstehen wie man was macht. Dazu kannst Du mit einer LED anfangen und die rauf und runter dimmen.
ich hab Dir jetzt mal ein paar Begriffe serviert die Du mal googeln kannst um dich da etwas schlau zu machen.
schöne Weihnachten
Heinz
Danke, Dir auch ![]()
Rentner:
Hallo,der T0 hat in dem ersten Beitrag von 12V gesprochen, also sehe ich da Sicherheitstechnisch mal nicht so ein Problem.
Richtig und das wurde vom TO nachträglich geändert, vermutlich um uns total zu verwirren.
@TO
Änderungen werden nicht einfach gelöscht.
Und der fettgedruckte Satz ist auch noch provokant.
Was das soll, weiß evtl. nur der Weihnachtsmann.
Langsam wird das hier lustig.
Nur weil du Mike_777 zu faul bist, selbst zu lernen, erwartest du hier Beispiele, die es reichlich im Web gibt.
Vergiss nicht, den Zähler hochzusetzen.
Wie wäre es denn, mal zu googeln, oder kannst du das auch nicht.
Mein Vorschlag an den Moderator:
Den Thread schließen.
Meine langjährige Forenerfahrung kann das Profil schon (zu einem großen Teil) deuten.
Leider (oder zum Glück?) kann/möchte ich diese "Deutungen" hier nicht unbedingt öffentlich preis geben.
Vielleicht mal in abstrakter Form, aber nicht User bezogen.
Z.B. meine schon seit einiger Zeit aktuelle Singnatur ist ein Spiegel dieser Deutungen
Hier mal als Zitat, da sie sich durchaus wieder ändern kann.
Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
Das noch Bessere verabschiedet sich rechtzeitig vor deinem Lärm.
combie:
Hier mal als Zitat, da sie sich durchaus wieder ändern kann.Schreie nach Besserem, bis du es auch erhältst.
combie, sehr treffend.
combie:
... Z.B. meine schon seit einiger Zeit aktuelle Singnatur ist ein Spiegel dieser Deutungen
Solange von vorkauen und schreien die Rede war konnte ich die Vorstellung von Milchfläschchen nicht verdrängen.
Also holte ich Rat bei Reisenberg und denke jetzt an Pampers
Auch das Herzeleid dringt irgendwann bis zu den Därmen hinunter.
© Martin Gerhard Reisenberg (*1949), Diplom-Bibliothekar und Autor
