Stazione meteo con dati su Google Drive
Salve a tutti,
dal momento che non è presente una richiesta simile sul forum, apro un nuovo topic su come sfruttare il servizio cloud di Google, per caricare i dati. La mia idea, era quella di creare una piccola stazione meteo, con uno o due sensori di temperatura (DHT11 e TMP 36) con Arduino con la scheda WiFi e di inserire i dati su uno spazio web, per creare grafici e uno storico (dal momento che su Arduino non è presente di default una memoria non volatile). Sul web sono presenti guide a riguardo, ma purtroppo sono datate prima del passaggio da Google Documents a Google Drive e quindi i link che vengono generati sono diversi. Qualcuno ha mai provato ad utilizzare questa soluzione ? Ora ho attivato un file, con condivisione link, con possibilità a chiunque di scrivere i dati.
Ciao
se per l'inserimento dei dati utilizzi il metodo del form, non è cambiato assolutamente nulla.
Un idea sarebbe quello di fare una specie di questionario se non hai a disposizione un webserver (con cui faresti più facilmente quello che vuoi fare).
Il questionario intendo quello da google documents, mettendo un textbox obbligatorio "codice" cosi solo chi è in possesso di quel codice può inserire dati (credo sia possibile farlo), da li fai grafici storici e tutto quello che vuoi
L’idea finale, era quella di utilizzare i dati ricavati dal trasduttore, ed inserire in un sito web (per esempio wordpress) dove calcolare la temperatura attuale (ogni 30 minuti o 1 ora viene fatta la lettura), la temperatura max e minima giornaliera e da inizio anno. Qual’è la soluzione più semplice ? Il codice senza l’implementazione di Gdrive è:
  Web  Server
 A simple web server that shows the value of the analog input pins.
 using a WiFi shield.
 This example is written for a network using WPA encryption. For
 WEP or WPA, change the Wifi.begin() call accordingly.
 Circuit:
 * WiFi shield attached
 * Analog inputs attached to pins A0 through A5 (optional)
 created 13 July 2010
 by dlf (Metodo2 srl)
 modified 23 Apr 2012
 by Tom Igoe
#include <SPI.h>
#include <WiFi.h>
#define DHT11_PIN 0      // define anlog  port 0
byte read_dht11_dat()
  byte i = 0;
  byte result=0;
  for(i=0; i< 8; i++)
    while(!(PINC & _BV(DHT11_PIN)))
    {};  // wait  forever until anlog input port 0 is '1'   (NOTICE: PINC reads all the analog input ports
    //and  _BV(X) is the macro operation which pull up positon 'X'to '1' and the rest positions to '0'. it is equivalent to 1<<X.)
    delayMicroseconds(30);
    if(PINC & _BV(DHT11_PIN))  //if analog input port 0 is still '1' after 30 us
      result |=(1<<(7-i));     //this position is 1
    while((PINC & _BV(DHT11_PIN)));  // wait '1' finish
    return result;
char ssid[] = "*****";      //  your network SSID (name)
char pass[] = "******";   // your network password
int keyIndex = 0;                 // your network key Index number (needed only for WEP)
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
  // start serial port:
  DDRC |= _BV(DHT11_PIN);   //let analog port 0 be output port
  PORTC |= _BV(DHT11_PIN);  //let the initial value of this port be '1'
  Serial.println("Ready");
  // attempt to connect to Wifi network:
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    // wait 10 seconds for connection:
    delay(10000);
  server.begin();
  // you're connected now, so print out the status:
  printWifiStatus();
  byte dht11_dat[5];
  byte dht11_in;
  byte i;// start condition
  PORTC &= ~_BV(DHT11_PIN);    // 1. pull-down i/o pin for 18ms
  delay(18);
  PORTC |= _BV(DHT11_PIN);     // 2. pull-up i/o pin for 40us
  delayMicroseconds(1);
  DDRC &= ~_BV(DHT11_PIN);     //let analog port 0 be input port
  delayMicroseconds(40);
  dht11_in = PINC & _BV(DHT11_PIN);  // read only the input port 0
  if(dht11_in)
    Serial.println("dht11 start condition 1 not met"); // wait for DHT response signal: LOW
    return;
  delayMicroseconds(80);
  if(!dht11_in)
    Serial.println("dht11 start condition 2 not met");  //wair for second response signal:HIGH
    return;
  delayMicroseconds(80);// now ready for data reception
  for (i=0; i<5; i++)
  {  dht11_dat[i] = read_dht11_dat();}  //recieved 40 bits data. Details are described in datasheet
  DDRC |= _BV(DHT11_PIN);      //let analog port 0 be output port after all the data have been received
  PORTC |= _BV(DHT11_PIN);     //let the  value of this port be '1' after all the data have been received
  byte dht11_check_sum = dht11_dat[0]+dht11_dat[1]+dht11_dat[2]+dht11_dat[3];// check check_sum
  if(dht11_dat[4]!= dht11_check_sum)
    Serial.println("DHT11 checksum error");
  Serial.print("Current humdity = ");
  Serial.print(dht11_dat[0], DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(dht11_dat[1], DEC);
  Serial.print("%  ");
  Serial.print("temperature = ");
  Serial.print(dht11_dat[2], DEC);
  Serial.print(".");
  Serial.print(dht11_dat[3], DEC);
  Serial.println("C  ");
  delay(2000);  //fresh time
  // listen for incoming clients
  WiFiClient client = server.available();
  if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        Serial.write(c);
        // if you've gotten to the end of the line (received a newline
        // character) and the line is blank, the http request has ended,
        // so you can send a reply
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          // send a standard http response header
          client.println("Content-Type: text/html");
          client.println("Connnection: close");
          client.println();
          client.println("<!DOCTYPE HTML>");
          client.println("<html>");
          // add a meta refresh tag, so the browser pulls again every 5 seconds:
          client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5\">");
          // output the value of each analog input pin
          // Vengono caricati i dati sul webserver
          client.print("Current humdity = ");
          client.print(dht11_dat[0], DEC);
          client.print(".");
          client.print(dht11_dat[1], DEC);
          client.print("%  ");
          client.print("temperature = ");
          client.print(dht11_dat[2], DEC);
          client.print(".");
          client.print(dht11_dat[3], DEC);
          client.print("C  ");
          client.println("</html>");
        if (c == '\n') {
          // you're starting a new line
        else if (c != '\r') {
          // you've gotten a character on the current line
          currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
      // close the connection:
      client.stop();
      Serial.println("client disonnected");
void printWifiStatus() {
  // print the SSID of the network you're attached to:
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print your WiFi shield's IP address:
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print the received signal strength:
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("signal strength (RSSI):");
  Serial.print(rssi);
  Serial.println(" dBm");
Per ora leggo soltanto la temperatura attuale dal webserver di arduino anche da remoto.
se hai un sito wordpress su un webserver tuo fai una pagina php che salva i dati nel DB trasmessi da arduino tramite GET/POST ogni x secondi, da li con delle querry ti prendi l'ultimo valore, la media, il valore minore/maggiore. insieme ai dati puoi inserire anche l'ora del server.
quindi devi avere:
un db (MySQL)
una pagina php che salva l'ora e i dati ricevuti tramite POST/GET(puoi mettere un campo che sai solo te e lo mandi anche tramite arduino così fai un controllo e nessun'altro riuscirà ad inserire dati)
arduino con una ethernet shield che manda una GET/POST ogni x secondi alla pagina php
Grazie per la risposta. Dal momento che non conosco troppo bene il linguaggio PHP (avrò il prossimo anno il corso), preferirei utilizzare GoogleDrive. Hai per caso il codice da inserire per caricare i dati della temperatura ?
