Steckbare zweireihige Leitungen am Arduino Mega 2560
Hallo,
ich würde bei einem meiner Projekte gerne die abgehenden Leitungen der zweireihige Buchsenleiste vom Arduino Mega 2560 steckbar gestalten (an einem Stück).
Wie macht man das am Besten? Gibt es hierfür einen zweireihigen Stecker, oder etwas ähnliches?
Gruß Chris
hi,
zweireihige hab' ich bisher nur mit 6 pin gesehen (wie der für den ISP).
einreihige gibt's bei ebay mit "Stackable Arduino Header connector". muß man halt aneinanderlöten.
gruß stefan
das Problem ist, dass die Dinger, die man ans Kabel macht in der Regel bei dieser Polzahl als Buchse ausgeführt sind. Der wohl bekannteste Hersteller solcher Teile ist die Firma Molex. Beispiele findest Du hier: http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=&offset=0&channel=Products&sType=z&fs=application:wire-to-board&autoNav=&path=cHome%23%23-1%23%23-1~~f13||3336~~f35||32~~nf105||322e35346d6d&npp=40&Itemlist=
Da Du auf dem Arduino aber auch schon eine Buchse hast wird es schwierig. Man könnte sich theoretisch entweder mit einer Adapterplatine von Buchse auf Stecker behelfen oder z. B. solche Stift-Stift-Leisten verwenden: AW 122 - 32: IC-Adapterleiste, 32-polig, einreihig, RM 2,54 bei reichelt elektronik
alternativ: Punkt-Streifenrasterplatine wie diese hier UP 946EP: Punkt-Streifenrasterplatine, Epoxyd, 160x100mm, einseitig bei reichelt elektronik und da 2reihige Stiftleisten drauf. Die einzelnen Litzen kannst Du dann bequem verlöten.
Find ich alles nicht so dolle. Ich verstehe nicht, warum die Industrie da nix Passendes produziert.
Gruß Chris
tja ... das Problem is in dem Fall eher die Verwendung der Buchsen auf den Arduino ... hätte man sich da etwas mehr Gedanken gemacht, wäre man wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass für Platinen seit ewigen Zeiten Stiftleisten verwendet werden und es deshalb entsprechend halt an Kabeln üblicherweise Buchsen gibt ... und nicht umgekehrt. Selbst auf einem PC-Motherboard findest Du keine Buchsen sondern nur Stiftleisten.
@mgcss: Das würde aber wieder zum Problem führen, wie man die Platine steckbar macht ohne Versatz.
Finde es mit dem Buchsen eigentlich sinnvoll. Hatte damals einen Gamecontroller mit Seriellen Anschluss. Irgendwann ist es passiert, dass mir einer der Pins am PC abgebrochen ist. Somit war das Board mehr oder weniger nicht mehr für mit einem Gamecontroller zu gebrauchen. Damals war das noch nicht so gang und gebe mit Internet.
Stackable Header sind mir bislang keine bekannt in der Größenordnung. Wo aber wäre das Problem, mehrere mit einander zu kombinieren?
Wenn es um eine Herausführung der Pins mit einem Kabel geht, kann man sich diese auch unproblematisch selber machen. Diese einzelnen Stecker zum selbermachen, die man in der Bucht findet, kann man mit Buchsen oder Stiftpins ausstatten.
hi,
die industrie produziert die ja. seltsam ist, daß man sie nicht kaufen kann.
aber es aus einreihigen zu machen, seh' ich auch nicht als problem (oder eben aus 2reihigen 6ern).
gruß stefan
@sschultewolter: versteh mich nicht falsch ... ich halte die Idee mit den Buchsen auf der Platine nicht für schlecht. Natürlich hat das Vorteile wie Schutz vor Kurzschluss etc. ... aber eben leider auch einige Nachteile (wie gerade in dieser Diskussion zu sehen ist). Und auch das jetzt bitte nicht falsch verstehen: nur weil es jetzt Arduino gibt, stellt die Industrie nicht gleich die Produktion um. Natürlich wäre es wünschenswert, wenn es vernünftige Stecker geben würde. Und vermutlich wird es diese auch irgendwann geben ... aber wie immer bei Neuerungen: es wird seine Zeit dauern.
Zum umsetzen mit den stackable Headern: da hatte so ein "Produktdesigner" wohl auch einen schlechten Tag, den die meisten die ich kenne, lassen sich nicht anreihen. Die sind leider etwas zu lang ... was auch mal wieder vollkommen sinnbefreit ist.
Hallo,
ich hol mir jetzt so was:
http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-2X36W-2-54/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=19497&GROUPID=3220&artnr=SL+2X36W+2%2C54
Hat mir jmd. nen Tipp bzgl. des Querschnitts. Es hängt jeweils nur eine LED oder ein Taster dran. Was nimmt man da am Besten, wenn dann alles final in ein Gehäuse wandern soll? 0,14qmm Litze?
Danke.
Gruß Chris
0,14 Litze ist vollkommen ausreichend und passt ohne Probleme in die passenden Gegenstücke.
