Stecker für 2,54mm Stiftleisten
Hallo,
steh grad (mal wieder) auf dem Schlauch..
Ich suche eine gute Möglichkeit ein vieradriges Kabel an einer 4fach-Stiftleiste zu befestigen.
Gibt es Alternativen zu den (aus meiner Sicht) instabilen "Standard"-Buchsenleisten?
Gruß Chris
So etwas vielleicht?
http://shop.boxtec.ch/electronic-brick-fully-buckled-wire-cable-p-40560.html
Hm… Kabel ist bereits vorhanden.
Es geht mir ehr um den “Stecker”.
Gruß Chris
Hier kriegst Du die Dinger auch ohne Kabel: http://www.jameco.com/Jameco/catalogs/c282/P75.pdf
Die 4 Pin CD-ROM connectors schauen super aus, gibt es so das auch etwas universeller? D.h. mit 2 Pins oder 5 Pins oder 8 Pins??
Pololu hat da ein nettes Sortiment, aber alles eben ohne richtigen Stecker "snap in", also nicht so fest und auch ohne Verpolungsschutz: http://www.pololu.com/catalog/product/1904
Kann man die (von Pololu) eigentlich gut mit Heißkleber sichern?
Hallo,
wenn die Steckverbindungen nur selten bis gar nicht gelöst werden müssen, können diese auch mit Heißkleber oder Silikon "gesichert" werden.
Grüße, Jürgen
