here i have arduino code program to control stepper motor with planetary reducer connected to loadcell, i use tb6600 driver 12V-2A power supply, my stepper motor has problem, every time it goes through the next round it jerks slightly, everyone tell me is the cause due to my code or interference or insufficient power supply? thank you very much!!
int microStep = 16;
float angleStep = 1.8;
float stepsPerRound = microStep * 360.0 / angleStep; // 3200 bước/vòng động cơ
int gearboxRatio = 14; // Hộp số 14:1
long stepsPerOutputRound = gearboxRatio * stepsPerRound; // Số bước thực tế để trục đầu ra hộp số quay 1 vòng
int speedV = 240;
float speeds = 1.0 / (speedV / 60.0 * stepsPerRound) / 2.0 * 1000000;
// -------------------- Hỗ trợ --------------------
void moveMotor(long stepCount, bool forward) {
digitalWrite(EN_PIN, LOW); // Kích hoạt động cơ
digitalWrite(DIR_PIN, forward ? HIGH : LOW); // Xác định chiều quay
long lastStepTime = micros();
for (long i = 0; i < stepCount; i++) {
// Kiểm tra nếu nhấn nút 7 thì dừng ngay lập tức
if (digitalRead(BUTTON_BACK) == LOW) {
stopMotor();
returnToZeroWeight();
return;
while ((micros() - lastStepTime) < speeds); // Đợi để kiểm soát tốc độ
digitalWrite(STEP_PIN, HIGH);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(STEP_PIN, LOW);
void stopMotor() {
digitalWrite(EN_PIN, HIGH);
void updateWeight() {
currentWeight = scale.get_units();
void runHoldCycle() {
unsigned long elapsedHoldTime = (millis() - holdStartTime) / 1000;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hold: ");
lcd.print(holdTimes[currentHoldTimeIndex] - elapsedHoldTime);
lcd.print("s ");
// Khi hết thời gian giữ, bắt đầu quay về vị trí ban đầu
if (elapsedHoldTime >= holdTimes[currentHoldTimeIndex]) {
holding = false;
returning = true;
// Khi quay về, cập nhật trọng lượng liên tục
if (returning) {
returnToZeroWeight(); // Gọi hàm mới để quay về đến khi trọng lượng = 0
void runHoldCycleProgram2() {
// Luôn cập nhật trọng lượng và hiển thị LCD
updateWeight();
displayWeight();
lcd.print(holdTimeProgram2 - elapsedHoldTime);
lcd.print("s ");
// Khi hết thời gian giữ, tiếp tục di chuyển động cơ
if (elapsedHoldTime >= holdTimeProgram2) {
holding = false; // Kết thúc giữ, tiếp tục chu kỳ
void runTreatmentCycleProgram2() {
unsigned long elapsedTreatmentTime = (millis() - treatmentStartTime) / 1000;
// Cập nhật trọng lượng liên tục
updateWeight();
displayWeight();
// Nếu hết thời gian điều trị, quay về vị trí ban đầu
if (elapsedTreatmentTime >= treatmentTimes[currentTreatmentTimeIndex]) {
stopMotor();
isRunning = false;
returnToZeroWeight(); // Gọi hàm trả động cơ về đến khi trọng lượng = 0
return;
// Nếu vẫn trong thời gian điều trị, tiếp tục di chuyển động cơ
if (holding) {
runHoldCycleProgram2();
if (movingToUpper) {
// Quay động cơ lên ngưỡng trên
if (currentWeight < upperLimits[currentUpperLimitIndex]) {
moveMotor(stepsPerOutputRound, true);
stepsTaken++;
stopMotor();
holding = true;
holdStartTime = millis();
movingToUpper = false; // Đảo chiều quay về ngưỡng dưới
// Quay động cơ xuống ngưỡng dưới
if (currentWeight > lowerLimits[currentLowerLimitIndex]) {
moveMotor(stepsPerOutputRound, false);
stepsTaken++;
stopMotor();
holding = true;
movingToUpper = true; // Quay lên lại sau khi giữ
void returnToStart(bool slow) {
while (stepsTaken > 0) {
moveMotor(stepsPerOutputRound, false); // Quay lùi về vị trí ban đầu
stepsTaken--;
if (slow) delay(10); // Di chuyển chậm khi quay về
stopMotor();
stepsTaken = 0; // Đảm bảo không vượt quá vị trí step = 0
resetToProgramSelection(); // Quay trực tiếp đến chọn chương trình
void returnToZeroWeight() {
while (true) {
updateWeight();
displayWeight();
if (currentWeight <= 0) {
stopMotor();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Returned!");
resetSystem(); // Reset hệ thống khi loadcell = 0
return;
moveMotor(stepsPerOutputRound, false); // Quay lùi;
void resetSystem() {
lcd.clear();
lcd.print("System Reset...");
digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW); // Tắt còi báo động trước khi reset
wdt_enable(WDTO_15MS); // Kích hoạt Watchdog Timer để reset sau 15ms
while (1); // Chờ reset
