Buonasera a tutti,
Premetto che ho scarse conoscenze di elettronica e programmazione, ma è da un po che mi cimento.
Sto cercando di far funzionare un motore passo passo, con annesso LCD per mostrare a video la velocità.
Il tutto è controllato da Arduino Uno, con drv8825 per il motore ed un LCD con interfaccia i2c.
Fino a che testo il motore o lo schermo separatamente tutto funziona alla perfezione, ma quando i due devono lavorare insieme il motore smette di girare. Non se possa essere un problema di corrente o di software... Il motore è un NEMA 17 con assorbimento di 1.5A per fase, lo schermo LCD è un 16x2 retroilluminato. Arduino è alimentato con un alimentatore da 12V e max 2A, per cui credo sia sufficiente(?).
Di seguito lo sketch di prova in cui il motore smette di girare:
#include <Stepper.h>
#include <Wire.h>
// Motor steps per revolution. Most steppers are 200 steps or 1.8 degrees/step
#define MOTOR_STEPS 200
// All the wires needed for full functionality
#define DIR A5
#define STEP A4
//Uncomment line to use enable/disable functionality
//#define ENBL 7;
// Since microstepping is set externally, make sure this matches the selected mode
// 1=full step, 2=half step etc.
#define MICROSTEPS 32
// 2-wire basic config, microstepping is hardwired on the driver
Stepper myStepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP);
//BasicStepperDriver stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP, ENBL);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
lcd.init(); // inizializza LCD
lcd.backlight();
pinMode (A1, OUTPUT);//E0
pinMode (A2, OUTPUT);//E1
pinMode (A3, OUTPUT);//E2
digitalWrite(A1, LOW);
digitalWrite(A2, LOW);
digitalWrite(A3, LOW);
myStepper.setSpeed(400);
lcd.setBacklight(1);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0), lcd.print("avanti");
myStepper.step(1200);
delay(750);
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0), lcd.print("indietro");
delay(1500);
Ho provato a caricare lo stesso sketch ma lasciando l'LCD staccato, e lo stepper non gira comunque; per cui sono più propenso a credere sia un problema di software.
Altra prova che ho fatto è caricare lo sketch di prova del solo LCD ma mantenendo alimentato il motore, e ho notato che questo da qualche scattino random.
Questi sono i due codici di prova:
Stepper
#include <Arduino.h>
#include "BasicStepperDriver.h"
#define DIR A5
#define STEP A4
//#define ENBL 7;
BasicStepperDriver stepper(MOTOR_STEPS, DIR, STEP);
Set target motor RPM.
These motors can do up to about 200rpm.
Too high will result in a high pitched whine and the motor does not move.
digitalWrite(A1, HIGH);
digitalWrite(A2, HIGH);
digitalWrite(A3, HIGH);
// energize coils - the motor will hold position
//stepper.enable();
Tell the driver the microstep level we selected.
If mismatched, the motor will move at a different RPM than chosen.
stepper.setMicrostep(MICROSTEPS);
Moving motor one full revolution using the degree notation
stepper.setRPM(200);
stepper.rotate(360);
delay(2000);
Moving motor to original position using steps
stepper.setRPM(120);
int n = 200 * MICROSTEPS;
for (int p = 0; p < n; p++) stepper.move(-1);
// pause and allow the motor to be moved by hand
// stepper.disable();
delay(2000);
LCD
#include <Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x20 for a 16 chars and 2 line display
lcd.init(); // initialize the lcd
// Print a message to the LCD.
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("la frase piu lunga do mundo ");
lcd.autoscroll();
Grazie in anticipo per l'aiuto!
