ich bin noch ziemlich am Anfang, was den Arduino angeht.
Ich habe schon einige Dinge mit tutorials selbst gemacht, z.B. eine CO2 Ampel mit einem MH-Z19B und einem Oled Display.
Nun möchte ich einen Bahnübergang programmieren.
Die Programmierung des Servos hat soweit alles geklappt und funktioniert auch.
Alles wird momentan mit 2 Tastern (später 2 Reed Sensoren) gesteuert.
Taster 1 stellt die Schranke hoch, Taster 2 runter.
Nun soll aber Taster 2 auch noch ein blinklicht steuern, welches durch Taster 1 wieder ausgeschaltet wird.
Hier habe ich ein Problem!!! Die LED blinkt immer nur, solange ich den Taster gedrückt halte, sobald ich ihn loslasse bleibt die LED im letzten zustand stehen.
Später soll es auch mal soweit gehen, dass ich die Position des Servos mit einbeziehe, so dass der Zug aus beiden Richtungen die Anlage steuern kann, soweit bin ich aber noch nicht.
Mein Letzter Versuch sah so aus:
#include <Servo.h>
int taster1 = 8;
int taster2 = 9;
int LED = 10;
int tasterstatus1, tasterstatus2;
Servo Serv;
Hallo
Dein Sketch brauch einen Timer, der für einen Zeitraum X, d.h. die Schranke bewegt sich, den Blinker einschaltet und danach wieder ausschaltet.
Als Basis für einen Timer eignet sich, mit einen Modifikationen, das BlinkWithOutDelay Beispiel aus dem IDE.
Für zukünftige Projekte könnten die per Arduno-IDE installierbaren MobaTools von Nutzen sein. Diese Programmbibliothek kümmert sich um langsam bewegende Servos, Schrittmotoren, dimmende LEDs (Andreaskreuz) und ganz allgemein um Zeiten.
Ich bin neu hier und auch im Arduino Bereich.
Ich bin an etwas ähnlichem dran...
Bitte seid gnädig, ich schaffe damit erst seit 2 Wochen... und möchte eine Weichensteuerung (Wegesteuerung an Kreuzweiche mit 3 Taster) "läuft", sowie eine 1 Taster Schrankensteuerung (Servo hoch_runter) mit Blinkleds (Andreaskreuz) "hier hackts".
Im Start -> Schranke unten blinkt... "OK"...Taste 1x Schranke hoch blinkt aber noch... "n. OK" ... nach mehrmaligen drücken geht auch mal die LED aus nicht nachvollziehbar... dann teilweise Taste 1x Schranke runter, blinkt nicht -> noch mal Taste 1x Schranke bleibt unten aber blinkt nun auch...
#include <Servo.h>
Servo Weiche1;
Servo Weiche2;
Servo Weiche3;
Servo Weiche4;
Servo Schranke;
int Grad;
const int T_W = 53;
const int T_O = 52;
const int T_G1 = 51;
const byte T_S= 50; // Taster an Pin 1 und GND
const long interval = 500; // Blinkintervall
const byte entprellzeit = 20; // Zeitintervall der Tasterabfrage
boolean taster_gedrueckt = 0; // Speichervariable für den Tasterzustand
boolean last_tasterzustand = 0; // zur Erkennung der Flanke
// Leds
const int Pin_LED2_Rot = A0; // LED Gerade an PIN A0 high
const int Pin_LED3_Gruen = A0; // LED Gerade an PIN A0 low
const int Pin_LED6_Gruen = A1; // LED Gerade an PIN A1 high
const int Pin_LED7_Rot = A1; // LED Gerade an PIN A1 low
const int Pin_LED4_Rot = A2; // LED Gerade an PIN A0 high
const int Pin_LED5_Gruen = A2; // LED Gerade an PIN A0 low
const int Pin_LED8_Gruen = A3; // LED Gerade an PIN A1 high
const int Pin_LED9_Rot = A3; // LED Gerade an PIN A1 low
// Blinkleds
int ledState = LOW; // Led-Status
uint8_t TasterValue = 0; // Taster-Status
uint8_t BlinkValue = 0; // Blink-Status
uint8_t status = 0;
unsigned long previousMillis = 0;
//___________________VOID SETUP______________
pinMode(T_W, INPUT_PULLUP);
pinMode(T_O, INPUT_PULLUP);
pinMode(T_G1, INPUT_PULLUP);
pinMode(T_S, INPUT_PULLUP);
// BlinkLed
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Led Pin13
// Leds definieren
pinMode(Pin_LED3_Gruen, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED3_Gruen, HIGH); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Gerade leuchtet
pinMode(Pin_LED2_Rot, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED2_Rot, LOW); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Abzweig ist aus
pinMode(Pin_LED5_Gruen, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED5_Gruen, LOW); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Gerade leuchtet
pinMode(Pin_LED4_Rot, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED4_Rot, HIGH); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Abzweig ist aus
pinMode(Pin_LED6_Gruen, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED6_Gruen, HIGH); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Gerade leuchtet
pinMode(Pin_LED7_Rot, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED7_Rot, LOW); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Abzweig ist aus
pinMode(Pin_LED8_Gruen, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED8_Gruen, LOW); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Gerade leuchtet
pinMode(Pin_LED9_Rot, OUTPUT);
digitalWrite(Pin_LED9_Rot, HIGH); // Initialisieren der LED auf Grundstellung, LED Abzweig ist aus
//___________FUNKTION "schalten"________________
void schalten (Servo Weiche, int PIN, int Winkel)
Weiche.attach(PIN);
Weiche.write(Winkel);
delay(200);
Weiche.detach();
//___________FUNKTION "W1"___________________
void W1(int Stellung) //0=gerade - 1=abbiegen
{ if(Stellung == 0) //Stellung gerade aus
Grad = 0; //Position in Grad
if(Stellung == 1) //Stellung abbiegend
Grad = 90; //Position in Grad
schalten(Weiche1, 2, Grad); //(Servo, Anschlusspin, Position)
//___________FUNKTION "W2"___________________
void W2(int Stellung) //0=gerade - 1=abbiegen
schalten(Weiche2, 3, Grad); //(Servo, Anschlusspin, Position)
//___________FUNKTION "W3"___________________
void W3(int Stellung) //0=gerade - 1=abbiegen
schalten(Weiche3, 2, Grad); //(Servo, Anschlusspin, Position)
//___________FUNKTION "W4"___________________
void W4(int Stellung) //0=gerade - 1=abbiegen
schalten(Weiche4, 3, Grad); //(Servo, Anschlusspin, Position)
//___________FUNKTION "Schranke"___________________
void S(int Stellung) //void S(int Stellung) //0=offen - 1=geschlossen
schalten(Schranke, 4, Grad); //(Servo, Anschlusspin, Position)
//_____________VOID LOOP______________________
while(digitalRead(T_W) == LOW) //Start Weiche 1 zu 3
W1(1);
W2(0);
while(digitalRead(T_O) == LOW) //Start Weiche 1/2 und 3/4
W1(0);
W2(0);
while(digitalRead(T_G1) == LOW) //Start Weiche 3 zu 4
W2(1);
W1(0);
while(digitalRead(T_S) == LOW) //Start Schranke schließen
S(0);
while(digitalRead(T_S) == LOW) //Start Schranke öffnen
S(1);
// Blinkled
// BlinkWithoutDelay....
if (BlinkValue == HIGH)
if (currentMillis - previousMillis >= interval)
if (ledState == LOW)
ledState = HIGH;
ledState = LOW;
digitalWrite(LED_BUILTIN, ledState);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
// Ende BlinkWithoutDelay....
TasterValue = digitalRead (T_S); // Tasterstatus einlesen
if (status != TasterValue) // Aenderung des Taster ?
if (TasterValue) // geschaltet
BlinkValue = !BlinkValue; // ...und wird gewechselt.
status = TasterValue; // Status merken
ich hoffe es ist schick so... ich teste mit Wokwi
Ich hoffe ihr könnt einem Anfänger weiterhelfen.
Sagt wenn ihr noch was braucht,
mir raucht schon der KOPF.
Ein kleiner Fortschritt, nämlich dass die Schranke hoch/runter fährt, lässt sich im Wokwi-Sketch wie folgt erreichen:
// Bei den Deklarationen oben
boolean SchrankeOben = false;
// In der loop():
if (SchrankeOben) {
S(0);
S(1);
SchrankeOben = true;
Ohne die Unterscheidung der Zustände ist es Zufall, welchen der beiden
while(digitalRead(T_S) == LOW) {}
Schleifen der Controller erwischt.
Das mit dem Blinken muss ich mir noch anschauen ...
Ok, in dem u.a. aus Deinem Projekt abgeleiteten Wokwi klappt das meiste. Es gibt noch einen kleinen "Glitch": Nach dem Neustart blinken die LED beim allerersten Tastendruck während die Schranke unten bleibt. Das sollte sich noch beheben lassen:
Hallo furiossteve
Lösche die Leetzeilen, damit das Ganze lesbarer wird.
Eine while() Schleife ist eine "ungünstige" Konstruktion um Knöpfe auszulesen, da ist eine if() Abfrage besser. Die Anzahl der Wx() Funktionen läßt sich eindunsten, indem die Parameterliste angepasst wird.
Und noch viele andere Dinge, die den Sketch geschmeidiger macht.
Ich wünsche einen guten Tag und viel Spass beim Programmieren in C++.
