Hallo,
ich versuche derzeit mit dem Arduino einen Frequenzumrichter zu steuern der mit einem Gebläse (380V) verbunden ist. Mit Hilfe eines Temperatursensors soll der FU die Frequenz je nach Temperatur erhöhen oder verringern. Die Messung der Temperatur funktioniert. Den FU steuern funktioniert auch. Aber beides in Kombination führt zu einer Fehlfunktion des Temperatursensors (Anzeige von -127°). Dies passiert sobald der FU eingeschaltet wird. Ohne einschalten des FU's, ist mit meinem Programm eine Temperaturmessung ohne Probleme möglich.
Also nochmal kurz:
- Arduino anschließen und mit Strom versorgen = Temperatur wird gemessen
- FU einschalten: keine Temperaturmessung mehr möglich = Anzeige von -127°
Verwendet wird der FU SKI780. Folgende Parameter wurden umgestellt:
- P0-03 (Main frequency source X selection) : 2 (AI1)
- P4-15 (AI curve 1 maximum input): 5.00V
Ich verwende den Temperatursensor DS18B20.
Mit folgendem Programm lässt sich der FU problemlos steuern, somit sollten diese Einstellungen korrekt sein:
#include <Wire.h>
#define FU 10
pinMode(FU, OUTPUT);
analogWrite(FU, 255);
delay(10000);
analogWrite(FU, 125);
delay(10000);
Nun mein Code für die Temperaturmessung in Kombination mit dem FU:
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#define ONE_WIRE_BUS 2
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors (&oneWire);
#define FU 10
float soll_temp = 30.0;
float ist_temp = 0;
sensors.begin();
sensors.requestTemperatures();
ist_temp = sensors.getTempCByIndex(0);
if (ist_temp > 40.0)
else if (ist_temp > 35.0 && ist_temp <= 40.0)
analogWrite(FU, 230);
else if (ist_temp <= 35.0)
analogWrite(FU, 210);
Hier ein Foto der Schaltung, der FU ist hier nicht angeschlossen, diesen schließe ich direkt an den Arduino mit dem Pin 10 (= PWM pin) (FU: AI1) und GND (FU: GND) an.
Es wäre wirklich toll wenn mir hier jemand helfen könnte. Danke im Voraus.
