Hallo Arduino Gemeinde,
ich habe mir da eine Sketch erstellt um einen Servo per Taster zu steuern.
Leider ruckelt dieser beim bewegen und habe da so keine Idee wie man das ändern könnte.
Hat von Euch da einer eine Idee oder Ratschlag.
Schon mal Danke für etwa Input.
LG
Sven
#include <MobaTools.h>
const int Taster_START = A1;
const int servo_1 = 9;
const byte autoOff = 1;
int tasterStatus_START;
MoToServo myServo1;
MoToTimer myTimer_Aktionszeit;
pinMode(Taster_START, INPUT_PULLUP);
myServo1.attach(servo_1, autoOff);
myServo1.setSpeed(5); // Drehgeschwindigkeit
myServo1.write(10); // Startposition beim Einschalte des Arduino - kann auch gleicher Wert wie Richtung_1 oder Richtung_2 sein, Sicherheitsstellung
tasterStatus_START = digitalRead(Taster_START);
if (!digitalRead(Taster_START) && !myServo1.moving() && !myTimer_Aktionszeit.expired() ) {
myServo1.write(30); // Servo dreht in Richtung_1 ...
myTimer_Aktionszeit.setTime(3000); // Servo pausiert für ... ( z.B. 10 sec) AKTIONSZEIT hier einstellen
if (myTimer_Aktionszeit.expired() ) {
delay(3000);
myServo1.write(1); // Servo dreht in Richtung_2 ...
Ich würde noch überlegen, das delay(3000) durch einen zweiten Aktionstimer oder durch erneutes Aufziehen des Ersten - dann mit einem Merker ob Zyklus _1 oder _2 aktiv ist - zu ersetzen.
Wie ist dein Servo angeschlossen und wie ist es mit Strom versorgt? Wie stark ruckelt es und wann? Nicht alle Servos - speziell die billigen - können langsam wirklich gleichmäßig fahren .
Das Tasterprellen macht in deinem Fall nichts aus.
Hier:
darfst Du für den TImer nicht 'expired' verwenden, sondern musst das mit 'running' machen.
Dein delay macht keine Sinn. Wenn der Servo erst später zurückfahren soll, mach einfach das setTime größer.
Mein Servo ruckelt mit deinem Sketch nicht.
Der Einwand von @my_xy_projekt , dass Du deine Variable 'TasterStatus_START' gar nicht nutzt ist auch richtig. So ist das ziemlich sinnfrei
Hallo MicroBahner und Co.
Danke für die Info was für einen Servo nutzt Du denn kannst Du das was empfehlen ist habe zum testen diese billigen im 6er Set genommen bin aber neuem immer aufgeschlossen was einem die Arbeit erleichtert.
"darfst Du für den TImer nicht 'expired' verwenden, sondern musst das mit 'running' machen.
Dein delay macht keine Sinn. Wenn der Servo erst später zurückfahren soll, mach einfach das setTime größer."
Da bin ich raus und kein Profi haben den Sketch auch wo übernommen, angepasst und dann verzweifelt
Top Leute hier im Forum wünsche Euch einen angenehmen Abend.
