ich wollte gerade das Projekt 5 des Arduino Starter Kits (das mit 20 Projekten) machen: Stimmungsbarometer.
Es ist das erste Projekt mit Stiftleiste, dass ich machen wollte. Jetzt habe ich alles soweit zusammengebaut. Nur leider "flutschen" die Stifte entweder aus dem Servo oder, wenn ich sie andersrum in den Servo drücke, "flutschen" sie aus der Steckplatine.
Mir ist nicht ganz klar, was Da wo flutscht
Kannst Du ein Foto der betreffenden Flutscherei machen?
MfG
Das müsste dann schon ein Video sein
Die drei "Pins" / Stifte, die da jetzt rausgucken aus dem Kabel des Servo, die sind zu kurz, sodass sie nicht in der Steckplatine stecken bleiben. Drehe ich die Stifte im Kabel des Servo um, bleiben sie zwar in der Steckplatine stecken (da sie ein Stück tiefer rein gehen), aber bleiben nicht mehr im Kabel des Servo stecken.
jonny4:
Da musst du dir eben was einfallen lassen.
Du brauchst offensichtlich längere Stifte. Wenn du keine hast musst du improvisieren.
Vielleicht hast du ja ein paar Büroklammern?
Die könntest du geradebiegen und als Stifte verwenden...
Ich kanne kein Starter Kit mit 20 Projekten. Das Orginal Arduino Starter Kit hat 15 Projekte.
Mein Starter Kit liegt irgendwo verräumt herum, ich könnte auf die schnelle gar nicht die Stiftleiste anschauen.
Aaahhh - Er benutzt die normalen Löt-Stiftleisten.
Diese sind auf der einen Seite kürzer, eben zum Löten.
Dafür gibt es 'extra' Kabel zum im Steckbrett rumstecken.
Such Mal nach Jumper Wire / Dupont Wire.
(die chinesischen Dupont-Wire sind nicht das gelbe vom Ei, aber dafür auch nicht sonderlich teuer)
Wenn Du Telefonkabel in 0,8 finden kannst (ok, frage mich jetzt nicht, wo ... hätte selber Welches unter der Küchenbank liegen), könntest Du diese Drähte benutzen.
Hier noch eins mit der Stiftleiste und einer 1-Cent Münze. Die Stiftleiste habe ich so wie sie da liegt an den Servo gesteckt. Und wenn ich sie umdrehe, also mit den kurzen Seiten in den Servo, fassen die nicht, sondern rutschen raus.
Ich bin noch Anfänger. Die Idee mit den Büroklammern oder gleich Jumper-Kabeln klingt einleuchtend. Habe mich halt gefragt, warum es mit den beiliegenden Stiften nicht klappt.
HotSystems:
Wie schon geschrieben, sind es Lötstifte.
Die sind aber etwas länger als normal, sollten also passen, wenn der Steg verschoben wird.
-> "wenn der Steg verschoben wird."
Das ist die Lösung! Tausend Dank! Habe sie auf der 1-Cent-Münze "abgestützt" / aufgestellt und dann den Steg nach unten gedrückt. -> Wecke den Macgyver
