Salve a tutti, potete darmi una mano a capire come risolvere questo errore?
avrdude: Version 5.11, compiled on Sep 2 2011 at 18:52:52
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/Users/mathbook9/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/cu.usbmodem621
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: Send: 0 [30] [20]
avrdude: ser_recv(): programmer is not responding
avrdude done. Thank you.
Salve, sto usando Arduino uno con atmega328P-PU, la porta COM è corretta, lo sketch è il semplice blink di arduino perché pensavo fosse un problema inerente al mio sketch allora ho deciso di provare con questo che è il più 'semplice'. Il testo dell' errore è questo
Dimensione del file binario dello sketch: 1.082 bytes (su un massimo di 32.256 bytes)
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/bin/avrdude -C/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/tools/avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -patmega328p -carduino -P/dev/cu.usbmodem621 -b115200 -D -Uflash:w:/var/folders/sv/ywv7vltd5x7c4gs393kfm9vr0000gn/T/build3868757262536613013.tmp/Blink.cpp.hex:i
Using Port : /dev/tty.usbmodem621
Il problema riguarda la fase di caricamento dello sketch, non so dove mettere le mani !!
Ma sull'Arduino c'è già uno sketch sopra? E' uno sketch che usa la seriale, per caso?
Dove hai collegato l'Arduino, direttamente ad una porta del Mac o ad un hub?
No non c'è nessuno sketch sopra ho provato anche con 2 atmega328 nuovi con bootloaderdi arduino uno. la scheda è collegata direttamente al mac con un cavo usb che ho anche cambiato per vedere se era rovinato ma da errore lo stesso. Anche su Windows da lo stesso risultato
E' una scheda originale? Che versione dell'Arduino UNO è: R1, R2, R3?
Sei sicuro che sul chip che hai sostituito ci sia davvero il bootloader? Alle volte vendono i chip spacciandoli per già programmati e non lo sono.
Hai un'altra scheda a portata di mano, per provare a riscriverci tu il bootloader?
Ho 10 chip di cui 2 sono sicuramente con bootloader di arduino uno perché erano sulle schede, 1 ho messo il boot io e fino a poco tempo fa funzionava, 5 li ho acquistati con il boot ma non sono sicuro che ci sia perché non me li fa testare 2 due sono senza boot. La scheda è originale R3.
