J'ai fait un code pour compter des impulsions lumineuses, et j'aimerai stocker la valeur de mon compteur a chaque fois(pour avoir la valeur de mon compteur stocker en ça de coupure).
Puis j'aimerai que le comptage continue a partie de la valeur stockée
here is a snippet of my code. I would like to store the counter value every time. and I would like that when my arduino board turns off and on again the counting continues from the last stored value
Avec ce code ton compteur va s'incrémenter environ toutes les 50µs quand la lumière sera éclairée et si tu stockes ton compteur en eeprom celle ci sera morte en 5 secondes.
Le compteur ne s'incrémente que lorsque la valeur analogique A0 est >200.
En réalité mon code complet permet de comptabiliser des impulsions lumineuses. Il peut ce passer 1 à 2min voir même des heures entre 2 impulsions.
Quand ma carte s'éteind, le comptage recommence a 0; j'aimerai stocker la valeur au furet à mesure, comme ça quand ma carte ce OFF puis ce ON elle s' incrémente a partir de la dernière valeur stockée
The counter only increments when the analog value A0 is >200.
In fact, my complete code allows you to count light pulses. It can spend 1 to 2 minutes or even hours between 2 pulses.
When my card turns off, the count starts again at 0; I would like to store the value as I go, like this when my card this OFF then this ON again it increments from the last stored value
C'est une (très) mauvaise méthode pour compter le nombre d'impulsions. Mais passons, le problème n'est pas là.
Il suffit d'enregistrer le compteur dans l'eeprom à chaque fois qu'il change et de relire l'eeprom dans le setup.
Soit tu fais un petit programme pour initialiser l'eeprom et tu l'exécutes une fois (tu peux aussi le mettre dans la programme principal puis mettre l'instruction en commentaire avant de recharger le programme)..
Soit tu prévoies un bouton qui va lancer une remise à zéro du compteur.
Comme l'a suggéré J-M-L au #13, sauvegarder une variable en EEPROM n'a pas d'utilité tant que le logiciel tourne normalement. En cas de coupure d'alimentation, par contre, la valeur serait perdue sans sauvegarde. Mon article t'aidera à faire les calculs de durée de sauvegarde (elle devrait être très courte pour un seul compteur), afin de dimensionner un condensateur :
La valeur calculée est une valeur minimale, il n'y a pas d'inconvénient à l'augmenter.
Bien entendu, cette sauvegarde n'a pas d'effet en cas de RESET.
La relecture de ton article m'a fait penser à une proposition de modification de schéma.
Si on prend un régulateur dit "ajustable", c’est-à-dire que le pont diviseur qui fixe la tension de sortie est extérieur au circuit intégré, il est possible de déporter la prise d'information de tension directement sur la charge, et ainsi d'avoir réellement 5 V régulés et constant sur la charge.
La tension à appliquer sur ADJ se trouve dans la datasheet du régulateur, elle est souvent de 1,25 V.
Le "drop out" minimal est maintenant celui du régulateur augmenté de la tension Vd. Donc si une diode quelconque est possible, le faible VD des schottky reste un avantage.
