Bonjour,
Je travail actuellement sur un projet professionnel donc je ne peut pas donner trop de détails excusez-moi d'avance.
J'ai fait un programme pour l'utilisation de capteurs sur l'IDE arduino et il fonctionne très bien.
Mais je doit maintenant pouvoir stocker ces données dans un .txt ou excel en utilisant une liaison série (un câble USB) relier à une tablette.
Pour corser un peu le tout, je n'ai pas la possibilité d'utiliser une carte SD et il faut que ce stockage soit automatique donc que l'arduino soit totalement autonome.
J'ai déjà essayer essayer de stoker sur Excel en ligne (avec office) en utilisant une applis crée avec AppInventor mais je ne vois pas comment récupérer des données qui arrive en série sur une tablette (Avec bluetooth ou wifi cela aurait était plus simple mais ce n'est pas possible dans mon cas) mais je sais les envoyer vers excel en ligne.
Au final existe-il une solution via du code pour transmettre des données directement dans un fichier ou une application déjà existante ou une possibilité de récupérer les données avec AppInventor ?
Merci de vos réponses !
Edit: J'ai trouver un moyen de le faire via une applis deja existante: Serial USB Terminal
Ce n'est pas exactement ce que je chercher mais sa fera l'affaire pour le moment.
Si vous avez d'autre solution je suis toujours preneur
