stockage en ligne
Bonjour, j'ai toujours des problèmes au niveau de stockage des données tout fois j'ai des problèmes sur mon pc
je perdre mes donnéesun ami m'a dit qu'il y a des possibilité pour stocker ces donnée en ligne alors j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé une liste dans cet article stockage en ligne et je demande vos avis pour m'indiquer le meilleur service d'après eux avant de choisir
Merci d'avance Bonne soirée a tous !
Dans la liste il y a Hubic. Ce n'est pas à proprement parler du stockage en ligne. On peut faire de l'archivage ou du miroir. Je l'utilise justement pour la fonction miroir qui me permet de synchroniser mes documents entre plusieurs machines (3 ou 4) que j'utilise en alternance suivant mes besoins. Le débit est quelque fois un peut juste. Je n'ai jusqu'à maintenant jamais eu de problème. Il y a un autre paramètre à considérer, les données sont stockées en France donc "protégées" par le droit français.
Bonjour;
La meilleure sécurité pour vos données reste les bons vieux disque dur de backup dans un tiroir hors du réseau internet.
Faites attention au stockage en ligne, pas dans la mesure ou vous pouvez perdre vos données mais à qui peut y accéder, je fais notamment référence aux hébergeurs américains qui sont loin d’être éthique.
Et bien sur jamais de fichiers personnels ni professionnelle.
Sauf à chiffrer les fichiers avant de les transférer mais cela devient lourd et il faut aussi que l'hébergeur accepte les fichiers chiffrés. Pour les hébergeurs aux USA cela m'étonnerai et pour ceux qui se situé en Europe cela devient problématique.
-Standby: Bonjour; La meilleure sécurité pour vos données reste les bons vieux disque dur de backup dans un tiroir hors du réseau internet.
Oui et non parce que si tu as une inondation ou un incendie ton backup étant au même endroit que ton PC il subira sans doute le même sort.
fdufnews: Oui et non parce que si tu as une inondation ou un incendie ton backup étant au même endroit que ton PC il subira sans doute le même sort.
Tu n'a pas tort, malheureusement aucun moyen ne garanti une sauvegarde fiable à 100 % mais on peut faire en sorte de se rapprocher de ce pourcentage.
Le stockage de données reste une affaire personnelle, mais il faut toujours avoir un regard critique sur les outils que l'on utilise.
j'ajouterai que stocker le support de backup au même endroit que le PC est une erreur "de base" à mon sens, surtout si les données sont sensibles. Mes disques de backup de l'entreprise sont chez moi, par exemple. Même si on se fait vider les bureaux, la probabilité que je me fasse cambrioler à la maison au même moment me semble assez faible...
