Hola !,
Hi !,
lo siento, he leído documentación del foro, en google, pero no consigo poner en marcha/parar/cambiar frecuencia de variador OMRON MX2 a través de Arduino UNO y RS485 arduino.
Sorry, I am reading documentation here, google, but I can't stop/start/change frequency VFD OMRON MX2 with Arduino UNO + RS485 Arduino throught Modbus RTU.
El VFD esta correctamente configurado a priori porque consigo comunicarme con el (stop/start/cambio de frecuencia/sentido) a través del programa Modbus Poll.
VFD is OK configured, it seems, becouse i can start/stop/change frequency and direction with Modbus Poll software.
En la foto se puede ver como tengo las conexiones hardware entre arduino uno y rs485 arduino.
You can download the hardware's photo.
El codigo que utilizo es el siguiente:
This is my sketch:
#include <SoftwareSerial.h>
// RS485 connections
// D8 = DI (TX)
// D9 = DE
// D10 = RE
// D11 = RO (RX)
byte buffer[8];
SoftwareSerial myserial(11,8); // RX, TX Indicando RO y DI
pinMode(9,OUTPUT);
digitalWrite(9,LOW);
myserial.begin(9600);
//mensaje
buffer[0]=0x01; // esclavo 1 VDF OMRON MX2
buffer[1]=0x05; // funcion 05 escribe en bobina
buffer[2]=0x00; // direccion de la bobina LSB
buffer[3]=0x00; // direccion de la bobina MSB
buffer[4]=0xFF; // valor a escribir en la bobina LSB
buffer[5]=0x00; // valor a escribir en la bobina MSB
buffer[6]=0x8C; // CRC
buffer[7]=0x3A; // CRC
delay(5000);
digitalWrite(9,HIGH);
delay(50);
int bytesSent = myserial.write(buffer,8); // poner en marcha VDF
delay(50);
Serial.print("Sent ");
Serial.print(bytesSent);
Serial.println(" bytes");
delay(10000);
y también he probado con éste:
and other sketch:
- Modbus master example 1:
- The purpose of this example is to query an array of data
- from an external Modbus slave device.
- The link media can be USB or RS232.
- Recommended Modbus slave:
- diagslave Free Modbus Slave Simulator and Test Tool
- In a Linux box, run
- "./diagslave /dev/ttyUSB0 -b 19200 -d 8 -s 1 -p none -m rtu -a 1"
- This is:
- serial port /dev/ttyUSB0 at 19200 baud 8N1
- RTU mode and address @1
#include <ModbusRtu.h>
// data array for modbus network sharing
uint16_t au16data[16];
uint8_t u8state;
- Modbus object declaration
- u8id : node id = 0 for master, = 1..247 for slave
- u8serno : serial port (use 0 for Serial)
- u8txenpin : 0 for RS-232 and USB-FTDI
- or any pin number > 1 for RS-485
Modbus master(0,0,9); // this is master and RS-232 or USB-FTDI, PIN 9 PARA INDICAR QUE TRASMITO
- This is an structe which contains a query to an slave device
modbus_t telegram;
unsigned long u32wait;
master.begin( 9600 ); // baud-rate at 19200
master.setTimeOut( 2000 ); // if there is no answer in 2000 ms, roll over
u32wait = millis() + 1000;
u8state = 0;
switch( u8state ) {
case 0:
if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state
case 1:
telegram.u8id = 1; // slave address
telegram.u8fct = 5; // function code (this one is registers read)
telegram.u16RegAdd = 0; // start address in slave
telegram.u16CoilsNo = 2; // number of elements (coils or registers) to read
//telegram.au16reg = au16data; // pointer to a memory array in the Arduino
// PARA EL VARIADOR OMRON MX1: MODBUS RTU 01 05 00 00 FF 00 -> START
// 01 -> SLAVE (VFD OMRON)
// 05 -> WRITE COIL
// 00 00 -> ADDRESS COIL
// FF 00 -> VALUES TO WRITE IN COIL FOR RUN
telegram.au16reg[0] = 0;
telegram.au16reg[1] = 0;
telegram.au16reg[2] = 0;
telegram.au16reg[3] = 0;
telegram.au16reg[4] = 0;
telegram.au16reg[5] = 0;
telegram.au16reg[6] = 0;
telegram.au16reg[7] = 0;
telegram.au16reg[8] = 1;
telegram.au16reg[9] = 1;
telegram.au16reg[10] = 1;
telegram.au16reg[11] = 1;
telegram.au16reg[12] = 1;
telegram.au16reg[13] = 1;
telegram.au16reg[14] = 1;
telegram.au16reg[15] = 1;
master.query( telegram ); // send query (only once)
delay(3500);
telegram.u8fct = 6; // function code (this one is registers read)
telegram.u16RegAdd = 1; // start address in slave
telegram.u16CoilsNo = 4; // number of elements (coils or registers) to read
//telegram.au16reg = 0000000111110100;
// PARA EL VARIADOR OMRON MX1: MODBUS RTU 01 06 00 01 01 F4 -> CHANGE FQ
// 06 -> WRITE IN REGISTE
// 00 01 -> REGISTER ADDRESS
// 01 F4 -> VALUE TO WRITE IN THE REGISTER TO CHANGE THE MOTOR FREQUENCY
telegram.au16reg[7] = 1;
telegram.au16reg[12] = 0;
telegram.au16reg[14] = 0;
telegram.au16reg[15] = 0;
delay(3500);
// PARA EL VARIADOR OMRON MX1: MODBUS RTU 01 05 00 00 00 00 -> STOP
// 05 -> WRITE COIL
// 00 00 -> COIL'S ADDRESS
// 00 00 -> VALUE TO WRITE FOR STOP
telegram.au16reg[8] = 0;
telegram.au16reg[9] = 0;
telegram.au16reg[10] = 0;
telegram.au16reg[11] = 0;
telegram.au16reg[13] = 0;
delay(3500);
u8state++;
case 2:
master.poll(); // check incoming messages
if (master.getState() == COM_IDLE) {
u8state = 0;
u32wait = millis() + 100;
Muchas gracias.
