stranezza con MPU6050 e VL53L0X
ciao a tutti.
Per un esperimento, vorrei poter misurare la distanza fra una ruota e un oggetto posto ad una certa distanza. La misura deve esser fatta solo quando una mensola montata eccentricamente alla ruota diventa orizzontale (parallela al piano su cui il sistema è montato). La mensola è saldata in senso radiale. Il moto della ruota ha un'escursione angolare di +/- 90° (rispetto allo zero, cioè all'orizzontale).
Ho usato un arduino Nano, un MPU6050 e un VL53L0X. Con l'MPU calcolo l'angolo di pitch (è l'asse y che ruota); il modulo è montato sulla mensola.
Per fare i test iniziali ho inserito un led per rilevare il raggiungimento della condizione: il led si accende quando il pitch è zero e la distanza rilevata è x.
Uso lo sketch seguente:
#include <Wire.h>
#include <Kalman.h> // Source: https://github.com/TKJElectronics/KalmanFilter
#define RESTRICT_PITCH // Comment out to restrict roll to ±90deg instead - please read: http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf
Kalman kalmanX; // Create the Kalman instances
Kalman kalmanY;
/* IMU Data */
double accX, accY, accZ;
double gyroX, gyroY, gyroZ;
int16_t tempRaw;
double gyroXangle, gyroYangle; // Angle calculate using the gyro only
double compAngleX, compAngleY; // Calculated angle using a complementary filter
double kalAngleX, kalAngleY; // Calculated angle using a Kalman filter
uint32_t timer;
uint8_t i2cData[14]; // Buffer for I2C data
int value;
//    dichiarazioni VL53L0X
#include "Adafruit_VL53L0X.h"
Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
//    dichiarazioni LED
#define LED 12
  Wire.begin();
#if ARDUINO >= 157
  Wire.setClock(400000UL); // Set I2C frequency to 400kHz
#else
  TWBR = ((F_CPU / 400000UL) - 16) / 2; // Set I2C frequency to 400kHz
#endif
  i2cData[0] = 7; // Set the sample rate to 1000Hz - 8kHz/(7+1) = 1000Hz
  i2cData[1] = 0x00; // Disable FSYNC and set 260 Hz Acc filtering, 256 Hz Gyro filtering, 8 KHz sampling
  i2cData[2] = 0x00; // 0x00 Set Gyro Full Scale Range to ±250deg/s
  i2cData[3] = 0x00; // Set Accelerometer Full Scale Range to ±2g
  while (i2cWrite(0x19, i2cData, 4, false)); // Write to all four registers at once
  while (i2cWrite(0x6B, 0x01, true)); // PLL with X axis gyroscope reference and disable sleep mode
  while (i2cRead(0x75, i2cData, 1));
  if (i2cData[0] != 0x68) { // Read "WHO_AM_I" register
    Serial.print(F("Error reading sensor"));
    while (1);
  delay(100); // Wait for sensor to stabilize
  /* Set kalman and gyro starting angle */
  while (i2cRead(0x3B, i2cData, 6));
  accX = (int16_t)((i2cData[0] << 8) | i2cData[1]);
  accY = (int16_t)((i2cData[2] << 8) | i2cData[3]);
  accZ = (int16_t)((i2cData[4] << 8) | i2cData[5]);
  // Source: http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf eq. 25 and eq. 26
  // atan2 outputs the value of -π to π (radians) - see http://en.wikipedia.org/wiki/Atan2
  // It is then converted from radians to degrees
#ifdef RESTRICT_PITCH // Eq. 25 and 26
  double roll  = atan2(accY, accZ) * RAD_TO_DEG;
  double pitch = atan(-accX / sqrt(accY * accY + accZ * accZ)) * RAD_TO_DEG;
#else // Eq. 28 and 29
  double roll  = atan(accY / sqrt(accX * accX + accZ * accZ)) * RAD_TO_DEG;
  double pitch = atan2(-accX, accZ) * RAD_TO_DEG;
#endif
  kalmanX.setAngle(roll); // Set starting angle
  kalmanY.setAngle(pitch);
  gyroXangle = roll;
  gyroYangle = pitch;
  compAngleX = roll;
  compAngleY = pitch;
  timer = micros();
  pinMode(LED, OUTPUT);
  digitalWrite(LED,LOW);
//  VL53L0X
  while (! Serial) {
    delay(1);
  Serial.println("Adafruit VL53L0X test");
  if (!lox.begin()) {
    Serial.println(F("errore avvio VL53L0X"));
    while(1);
  // power
  Serial.println(F("VL53L0X API Simple Ranging example\n\n"));
    gyro();
    Serial.print(kalAngleY);
    Serial.print("\t");
    digitalWrite(LED, LOW);
    if ((kalAngleY > -10.0) && (kalAngleY < 0.0)) {
    value = 0;
    VL53L0X();
    Serial.println(value);
    if (value <= 500) {
      digitalWrite(LED,HIGH);
      delay(40);
    else {
    Serial.println("");
void gyro() {
  /* Update all the values */
  while (i2cRead(0x3B, i2cData, 14));
  tempRaw = (int16_t)((i2cData[6] << 8) | i2cData[7]);
  gyroX = (int16_t)((i2cData[8] << 8) | i2cData[9]);
  gyroY = (int16_t)((i2cData[10] << 8) | i2cData[11]);
  gyroZ = (int16_t)((i2cData[12] << 8) | i2cData[13]);;
  double dt = (double)(micros() - timer) / 1000000; // Calculate delta time
  timer = micros();
#endif
  double gyroXrate = gyroX / 131.0; // Convert to deg/s
  double gyroYrate = gyroY / 131.0; // Convert to deg/s
  // This fixes the transition problem when the accelerometer angle jumps between -180 and 180 degrees
  if ((roll < -90 && kalAngleX > 90) || (roll > 90 && kalAngleX < -90)) {
    compAngleX = roll;
    kalAngleX = roll;
    gyroXangle = roll;
  } else
    kalAngleX = kalmanX.getAngle(roll, gyroXrate, dt); // Calculate the angle using a Kalman filter
  if (abs(kalAngleX) > 90)
    gyroYrate = -gyroYrate; // Invert rate, so it fits the restriced accelerometer reading
  kalAngleY = kalmanY.getAngle(pitch, gyroYrate, dt);
#else
  if ((pitch < -90 && kalAngleY > 90) || (pitch > 90 && kalAngleY < -90)) {
    compAngleY = pitch;
    kalAngleY = pitch;
    gyroYangle = pitch;
  } else
    kalAngleY = kalmanY.getAngle(pitch, gyroYrate, dt); // Calculate the angle using a Kalman filter
  if (abs(kalAngleY) > 90)
    gyroXrate = -gyroXrate; // Invert rate, so it fits the restriced accelerometer reading
#endif
  gyroXangle += gyroXrate * dt; // Calculate gyro angle without any filter
  gyroYangle += gyroYrate * dt;
  //gyroXangle += kalmanX.getRate() * dt; // Calculate gyro angle using the unbiased rate
  //gyroYangle += kalmanY.getRate() * dt;
  compAngleX = 0.93 * (compAngleX + gyroXrate * dt) + 0.07 * roll; // Calculate the angle using a Complimentary filter
  compAngleY = 0.93 * (compAngleY + gyroYrate * dt) + 0.07 * pitch;
  // Reset the gyro angle when it has drifted too much
  if (gyroXangle < -180 || gyroXangle > 180)
    gyroXangle = kalAngleX;
  if (gyroYangle < -180 || gyroYangle > 180)
    gyroYangle = kalAngleY;
void VL53L0X() {
  VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
  //Serial.print("leggo... ");
  lox.rangingTest(&measure, false); // 'true' = debug data printout
  delay(5);
  if (measure.RangeStatus != 5) {  // gli errori di fase danno valori sbagliati
  //Serial.print("distanza (mm): ");
  value = measure.RangeMilliMeter;
  //Serial.println((int)value/10);
Per avere un valore quanto più stabile possibile, uso un filtro di kalman.
La ruota fa parte di un sistema meccanico e può anche traslare. Finchè gira solo la ruota, il sistema sembra funzionare egregiamente. Il problema nasce quando ho anche la traslazione.
Per qualche strano motivo, durante la rototraslazione, (quando gli angoli calcolati sono negativi, quindi quando il VL guarda verso il basso) anche se il giroscopio non è in orizzontale viene comandato il led (per un istante).
Non capisco come sia possibile.
Se il movimento rototraslatorio avviene abbastanza lentamente, il problema non si manifesta.
Da cosa può dipendere?
grazie
