Stranezze modulino Tiny RTC DS1307
(deleted)
Nella modifica citata, oltre a togliere i componenti, hai sostituito R6 con un ponte?
(deleted)
In questi giorni stavo lavorando proprio con un rtc modificato e tutto funzionava.
A seguito di una serie di prove con un 8574 connesso al bus ad un certo punto dava lo stesso messaggio.
Ho tolto alimentazione al circuito e tutto si è rimesso a funzionare.
Questo è stato l'unico proplema che ho riscontrato con rtc
Ho notato che su alcuni Tiny RTC il supporto batteria non fa ben contatto con la stessa: ti consiglio di controllare con un tester.
Io ad oggi, per vari test, ho sempre utilizzato RTC senza batteria, senza incontrare problemi, l'importante è di assicurare alimentazione.
Il messaggio che accenni compare solo quando RTC è rimasto senza alimentazione, sia 5v che batteria e pertanto è andato in stop.
Appena lo inizializzi, quel tipo di messaggio non dovrebbe più comparire.
