Strano blocco Attiny85
Ciao ragazzi,mi succede questa cosa e onestamente penso di aver provato un po' tutte lo cose possibili a livello software senza risolvere il problema,per cui inizio a pensare che sia di natura hardware.
Scenario:
modulini con Attiny85 e transceveir 485 collegati in modbus con la libreria SimpleModbusSlave tramite Softwareserial ad un Master...niente di nuovo,diciamo il "solito" setup master/slave...
Ogni Attiny viene calibrato con Tinytuner ed il valore OSCAL calcolato salvato nella locazione 0 dell'eeprom,mente l'indirizzo del nodo è nella locazione 1...in questo modo posso aggiornare ogni modulino senza dovermi preoccupare dell'indirizzo impostato...
Non sto a dilungarmi molto sullo sketch ed il resto perché non c'è nulla di che...specifico solo che nei fuse abilito il BOD a 4,7 volt e il watchdog(per sicurezza,visto che nessun ciclo è bloccate)è dettato a 4 secondi.
Ho realizzato circa una decina di modellini che stanno lavorando su una tavoletta di legno come prototipo.
Ok,adesso il problema:tutto funziona bene ed ininterrotamente per settimane,ma "casualmente"se simulo un distacco di corrente,come può accadere in un sistema demotico installato,qualche modulino si pianta...ovvero al riavvio non c'è modo di farlo ricomunicare...l'unica soluzione è ricaricare fuse e sketch e via,poi rifunziona senza problemi...specifico che ho controllato che quando si presenta il problema i valori presenti in eeprom non vengono persi,che era la prima cosa che ho pensato...ho controllato ed i valori sono li,tanto è vero che senza riscrivere l'eeprom,ma solo lo sketch,la mcu torna a funzionare senza problemi...onestamente non capisco cosa possa succedere...allego lo schema di un modulino,ma non è nulla di che....l'unico dubbio che mi sorge e che specifico è che in qualche modo possa influire l'alimentazione.
In particolare utilizzo su ogni modulo una schedina della Pololu:
http://www.robot-italy.com/it/2121-pololu-5v-step-up-step-down-voltage-regulator-s10v4f5.html
L'ho scelta per avere una buona efficienza e per le dimensioni contenute,simili a quelle di un classico 7805 ,così come viene indicata nello schematico allegato.
Non so,come se quando viene a mancare l'alimentazione la mcu entrasse in uno stato di sleep,dal quale non ne esce se non con una riscrittura della flasf e dei fuse....boh,onestamente mi fa abbastanza in***are perché tutto va bene,sono ad un buon livello di sviluppo del progetto,ma questa cosa rende il sistema non affidabile al 100%.
Se qualcuno ha un'idea,è il benvenuto...saluti
Motherboard.sch.zip (31.1 KB)
A me nello schema mancano tanti condensatori da 0,1µF.
Perché usi un convertitore DC/DC step UP/DOWN se Ti basterebbe un step down?
Il MOSFET non é un logic level.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
ciao Uwe e grazie per la risposta.. allora:
il convertitore che uso l'ho scelto per le dimensioni ed il costo,farà sempre solo da step down,è vero,ma non dovrebbe essere un problema... la parte di potenza del mosfet funziona senza problemi,per adesso ho connesso solo un led di prova ma l'idea sarebbe quella di comandare una striscia di led... interessante invece il discorso dei condensatori: tu dove mi consiglieresti di piazzarli?.. saluti
Un Step UP/DOWn ha un rendimento minore di un Step DOwn.
Ogni integrato deve avere un condensatore vicino l'alimentazione. Controlla anche il circuito di reset. COsa consiglia il datasheet?
Il Bus RS485 non deve avere tra A e B una resistenza da 120 Ohm? (controlla pima di metterla)
Ciao Uwe
la residenza di terminazione da 120 ohm ci sono ai capi del bus come da specifiche ... metterò un condensatore da 100 nano all'uscita del stepdown e ai capi dell'alimentazione della mcu,anche se il pcb è di appena 5x4 cm,quindi non penso si possa captare granché nel tragitto tra alimentatore e mcu.
per quanto riguarda il discorso del circuito di reset è sempre solo indicata una resistenza da 10 o verso Vcc... è quella c'è :.. consigli altro? grazie
