Strano coso regalatomi
Standardoil: la teoria dell'informazione ...
... la teoria del commercio dei siti online Cinesi dice "se ti pagano, continua cosi che vai bene" ... :D
@standard, avevi visto anche questo ? E' shield e non modulino, però è "carino" Arduino Multifunction Shield A questo link PDF utile e il tipo ha fatto una libreria+esempi (non il massimo però utile) https://www.mpja.com/download/hackatronics-arduino-multi-function-shield.pdf
Bellino, scarseggia di bottoni, ma bellino Nome?
Standardoil: Bellino, scarseggia di bottoni, ma bellino
Beh ovvio dipende da cosa devi farci. Quello shield ha varie "cose" sopra, il display, pulsanti, buzzer, trimmer, lo vedo bene per sperimentare rapidamente o realizzare qualcosa che non richiede altre "cose" in giro. Vedi ad esempio QUI
Nome?
Ehm l'ha scritto, "Arduino Multifunction Shield". :D 8) Su eBay lo vedo ad esempio QUI. Ci sto facendo anche io un pensierino.. ;)
Se sono i pulsanti che ti mancano, qui c'e' il fratellino maggiore :D
Standardoil: La mia scarsa fiducia negli ingannieri deve venire rivista Oggi un collega inganniere mi ha gentilmente omaggiato di un "coso per arduino, io non so usarlo. Ma tu certamente sì" Io ne so meno di lui, dato che nemmeno so cosa credeva di comperare, è non sono nemmeno sicuro che non sia stato incidentata "per caso" Comunque io metto qui due foto, se qualcuno di voi lo riconosce ei da una dritta avrà la mia gratitudine, per almeno un paio di ore....
|281x500
li ho usati molto questi "moduli" ogni volta che vedo uno (qui) che cazzeggia con i display led 7 seg, subito gli dico di usare uno di questi moduli (o il max 7219) che pilotano i 7 seg alla perfezione
i vantaggi sono enormi, in primis liberi pin e risorse, certo va studiato un po come usarli, ma alla fine ci va sempre meno tempo che cercare di far funzionare 2-3 led 7 seg "nudi"
in piu questi moduli possono essere spenti via software e variare l'intensità luminosa sempre via software
Assono meravvigliossi è verro.... in itelaino corretto: tolgono una marea di casini, cablaggi e debounce vari li ho scoperti questa settimana, ma mi sa che vanno a far parte della dotazione standard
