#include<SPI.h>
#include<Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 13
Adafruit_SSD1306 display =Adafruit_SSD1306(128,64,&Wire);
#define SSD1306_128_64
int sensor=A0;
int lecturaSensor=0;
byte data[128]; //guarda lecturas
byte indexs=0;
byte anterior;
long rango=5; //este es el rango en el cual se dispara la salida 2 y pasa a estado logico 1
long ultimamedicion; //contiene el valor de la ultima medicion que disparo a logico 1, la salida 2
int ciclo=0;// 1=alto, 0=bajo
int cambiodeciclo=0;
int picodetension;
int valledetension=1023;
long contadorciclo;
boolean estadoBPM=true; //guarda el estado del led, encendido o apagado
boolean estadoLed=true; //guarda el estado del led encendido o apagado
int intervaloEncendido=100; //tiempo que el led permanece encendido
int intervaloApagado=100; //tiempo que el led permanece apagado
int intervaloBPM=10000; //tiempo que esta apagado el LED
int intervaloBPM2=1; //tiempo que esta apagado el led
unsigned long tiempoAnteriorEncendido=0; //guarda tiempo de referencia para comparar
unsigned long tiempoAnteriorApagado=0; // guarda tiempo de referencia para comparar
unsigned long tiempoAnteriorBPM=0; //guarda tiempo de referencia para comparar
unsigned long tiempoAnteriorBPM2=0; //guarda tiempo de referencia para comparar
int pulsos=0;
int pulsos2=0;
int señal=0;
int buzzer=7;
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC,0x3c);//inicializa pantalla con la direccion 0x3d para la conexionn I2c. 0x02
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2);
display.setTextColor(WHITE);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
pinMode(8, OUTPUT);
for(int i=0; i<128; i++)
data[i]=0;
indexs=indexs % 128;
lecturaSensor=analogRead(sensor);
Serial.println(lecturaSensor);
data[indexs]=64*lecturaSensor/1024;
indexs++;
byte i=indexs;
for (int x=0; x<128; x++)
i=i%128;
display.drawLine(x, data[i], x, anterior, 1);
anterior=data[i];
i++;
if (x==0) // hace que no se repita la linea 0 y 128
display.setCursor(0,5);
display.print("F.RESP=");
//display.setCursor(10,20)
display.setCursor(90,5);
display.print(pulsos2*6);
display.display();
señal=lecturaSensor; //se guarda el valor leido en la variable sensor
if(señal>=(ultimamedicion+100)) //la salida 2 pasa a 1 logico si la tension medida en la entrada analogica 0 es mayor que la anterior
ultimamedicion=señal; //SE ASIGNA A LA VARIABLE ULTIMAMEDICION EL VALOR LEIDO POR LA ENTRADA ANALOGICA 0
ciclo=1;
if (señal>picodetension) //SI LA TENSION MEDIDA POR LA ENTRADA CERO, ES LA MAYOR DETECTADA, SE ASIGNA A LA VARIABLE PICOTENSION EL VALOR
picodetension=señal; //SE ASIGNA EL VALOR LEIDO POR LA ENTRADA CERO ANALOGICA A LA VARIABLE PICODETENSION
if(señal<=(ultimamedicion-100)) //la salida 2 pasa a 1 logico si la tension medida en la entrada analogica 0 es menor que la entrada anterior
{ultimamedicion=señal;//SE ASIGNA A LA VARIABLE ULTIMAMEDICION LA LECTURA MEDIDA POR EL PUERTO ANALOGICO CERO
ciclo=0; //EL CICLO SE PONE A CERO, ES DECIR, QUE EL VOLTAJE EMPIEZA A BAJAR DESDE EL PICO DE TENSION MAS ALTA
if(señal<valledetension) // SE CUMPLE LA CONDICION SI LA TENSION DETECTADA POR EL PUERTO ANALOGICO CERO ES MENOR QUE LA CONTENIDA EN LA VARIABLE
valledetension=señal; //se asigna a la variable valledetension el valor medida por la entrada analogica cero
if(millis()-tiempoAnteriorBPM>=intervaloBPM){ //si ha transcurrido el periodo de tiempo programado
estadoBPM=false;
pulsos2=pulsos;
tiempoAnteriorBPM=millis(); //guarda el tiempoo actual para comenzar a contar el tiempo apagado
pulsos=0;
if(millis()-tiempoAnteriorBPM2>=intervaloBPM2){ //si ha transcurrido el periodo de tiempo programado
estadoBPM=true;
//pulsos2=(pulsos+pulsos2)/2
//serial.print(pulsos2*4);
tiempoAnteriorBPM2=millis(); //guarda el tiempoo actual para comenzar a contar el tiempo apagado
if((millis()-tiempoAnteriorEncendido>=intervaloEncendido)&&estadoLed==true&&ciclo==0)
{//si ha transcurrido el tiempo programado
estadoLed==false; //se apagada el led
picodetension=señal; //se asigna a la variable pico de tension el valor leido por el puerto a0
valledetension=señal;//se asigna a la variable pico de tension el valor leido por el puerto a0
digitalWrite(8,HIGH);
tone(buzzer,2500);
tiempoAnteriorApagado=millis();//guarda el tiempo actual para comenzar a contar el tiempo apagado
if((millis()-tiempoAnteriorApagado>=intervaloApagado)&&estadoLed==false&&ciclo==1)
pulsos++;
estadoLed=true;
noTone(buzzer); //apaga el buzzer
digitalWrite(8, LOW);
tiempoAnteriorEncendido=millis();//guarda el tiempo actuak para comenzar a contar el tiempo encendido
display.display();
...and the error message?
Hello ingluisito
The Arduino IDE explicitly reads and writes it sketches in UTF-8 encoding. Check the spelling.
Дайте миру шанс!
you can't use ñ in your variable names. stick to simple ASCII
@ingluisito, your topic has been moved to a more suitable location on the forum. Installation and Troubleshooting is not for problems with (nor for advise on) your project.
