stray 342 how to fix pls help fast
#include <SoftwareSerial.h> // gerekli olan kütüphane.
#include <Servo.h> // servomotor için gerekli olan kütüphane
Servo myservomotor; // sınıfın bir örneğini aldık
SoftwareSerial myBluetooth(10, 11); // Bluetooth modülün RX, TX ayakları 10 ve 11 e bağlanacak.
int ledPinOpen=5; // 5. pin led çıkış olacak.
int ledPinClose=6; // 6. pin led çıkış olacak.
int ledPinBell=4; // 6. pin led çıkış olacak.
int buzzerPin=7; // 7. pin buzzer çıkış olacak.
int buttonPin=2; // 2. pin button giriş olacak.
char deger; // Android uygulamadan gelecek olan değer
int buttonState = 0;
float sicaklik;
float gerilim;
int sicaklikPin = 0; // analog giriş
myservomotor.attach(8); // arduinonun 8. pinini servo çıkış olacak.
myservomotor.write(0); // motoru çev
myBluetooth.begin(9600); // 10 ve 11 den okuma başlasın.
pinMode(buzzerPin,OUTPUT); // çıkış olacak
pinMode(buttonPin,INPUT); // giriş olacak
digitalWrite(ledPinClose,HIGH);
gerilim = analogRead(sicaklikPin); // analog degeri oku
gerilim = (gerilim/1023)*5000; // analog deger mv ye çevirir.
sicaklik = gerilim/10.0; // celciusa çevirip sicakliğa atadık.
buttonState = digitalRead(buttonPin); // butondan gelen degeri oku
if (myBluetooth.available()) // bluetooth bağlantısı varsa
deger=myBluetooth.read(); // bluetooth’tan gelen degeri oku
if(deger == ‘1’){ // gelen değer 1 ise
myBluetooth.println(“Kapi Acildi”); // bluetooth üzerinden değer döndür. bu dönen değeri android uygulamasında görülür
for(int derece = 0; derece < 90; derece++){
myservomotor.write(derece); // motoru çevir
if (deger == ‘0’){
digitalWrite(ledPinOpen,0); // ledi sondur
digitalWrite(ledPinClose,1); // ledi yak
myBluetooth.println(“Kapi Kapandi”);
for(int derece = 90; derece > 1; derece–){ // 90 derecelik açı yap
if(deger == ‘2’)
myBluetooth.print(“Ortam sicakligi “);
myBluetooth.print(sicaklik);
myBluetooth.print(” derecedir.”);
if (buttonState == HIGH) {
myBluetooth.println(“Kapi Zili Caldi”);
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
else {
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
digitalWrite(ledPinBell, LOW);
delay(100); // bir sonraki veriyi hazırlamak için
What is a "342"?
Read How to use this forum, post your sketch- all of it- using code tags. And also use code tags to post your error message.
Stray 8) too.
i guess that the site accepts :) as an emoji
The irony is that if you’d posted your code in code tags, it would likely be fixed by now.
I've deleted your other cross-post @littlemaker2006.
Cross-posting is against the rules of the forum. The reason is that duplicate posts can waste the time of the people trying to help. Someone might spend 15 minutes (or more) writing a detailed answer on this topic, without knowing that someone else already did the same in the other topic.
Repeated cross-posting will result in a suspension from the forum.
In the future, please take some time to pick the forum board that best suits the topic of your question and then only post once to that forum board. This is basic forum etiquette, as explained in the sticky "How to use this forum - please read." post you will find at the top of every forum board. It contains a lot of other useful information. Please read it.
Thanks in advance for your cooperation.
