derzeit habe ich folgendes Problem an meinem Projekt:
Hier ein kurzer Überblick:
Ich verwende den Arduino MINI ATMega328 und will einer Funktion im Hauptprogramm einen String übergeben damit dann im Unterprogramm etwas passiert.
Genau genommen soll dieser String dann über eine SoftwareSerial Schnittstelle ( in meinem Fall heißt sie Scada ) an ein anderes Computerprogramm (Scada Programm ) geschickt werden.
Da mein System schon nahezu fertig programmmiert ist, und das ganze Projekt fast 3000 Codezeilen verschlang, bin ich mit dem verfügbaren RAM derzeit nur mehr auf 358byte (freeMemory() - liefert mir das zurück )
Ich habe den Code so umgesetzt.
//do some other work here
sendToScada("this text should be send to a scada system");
void sendToScada(char* sMessageToSend)
Scada.listen();
Scada.print("V"); // Messageheader
for(int i=0;i<strlen(sMessageToSend);i++)
Scada.print(sMessageToSend[i]);
Scada.print("\n");
XBee.listen(); //set to other serial active
Was mache ich da falsch? Mit dieser Funktion scheitre ich, denn nach einpaar aufrufen startet mein Arduino neu, d.h ich vermute dass der Speicher rasant gegen 0 geht und dann einen Neustart verursacht.
verwende ich es so wie du es geschrieben hast:
sendToScada(F(“this text should be send to a scada system”));
erhalte ich diesen Fehler error: cannot convert ‘const __FlashStringHelper*’ to ‘char*’ for argument ‘1’ to ‘void sendToScada(char*)’
lasse ich das sendToScada(“this text should be send to a scada system”); und ändere nur in der Funktion auf das Makro um
Scada.listen();
Scada.print(F("V")); // Messageheader
Scada.print(F(sMessageToSend[i]));
Scada.print(F("\n"));
dann krieg ich leider diesen fehler:
error: initializer fails to determine size of '__c’
ids2001:
Scada.listen();
Scada.print(F(“V”)); // Messageheader
**error: initializer fails to determine size of '__c'**
Deine Funktion müsste schon als void sendToScada(const __FlashStringHelper* msg); // rahmt msg mit 'V' und '\n' ein ...deklariert sein
und entsprechend aufgerufen werden.
Da SoftwareSerial (Scada) von Print abgeleitet ist, sollte doch einfach Scada.print(msg); funktionieren.
